Усилитель на TDA7297 и отключение на CD4060B
| | Сообщение # 11
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber (  ) только методом научного тыка можно узнать И не только.
Цитата krakoziaber (  ) Как так?
Спросить у автора. А где схема предварительного усилителя.
| | Сообщение # 12
krakoziaber
Постов: 87
Цитата vrytsev (  ) А где схема предварительного усилителя там 3 десятка SMD элементов и отрисовывать мне смысла не было для этой задачи. А питание с R4 100 Ом идет прямиком на 8 ногу 4558D.
| | Сообщение # 13
vrytsev
Постов: 475
Можно и так.
Можно и транзисторы убрать, но придется инвертировать выход 3 D1 и через резистор подать на ноги 6,7 TDA.
| | Сообщение # 14
krakoziaber
Постов: 87
Цитата vrytsev (  ) инвертировать выход 3 D1 Если инвертировать простой логической мс типа "или-не", то придется еще и озаботиться 5V ее питания. Чем еще можно инвертировать?
| | Сообщение # 15
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber (  ) Если инвертировать простой логической мс типа "или-не", то придется еще и озаботиться 5V ее питания. Не обязательно, этой если CD4049.
Цитата krakoziaber (  ) Чем еще можно инвертировать?
Транзистором изменив немного схему.
| | Сообщение # 16
krakoziaber
Постов: 87
Цитата krakoziaber (  ) Транзистором изменив немного схему. т.к. силовая часть управления реле тут не нужна, то КТ814 тогда можно и убрать? Можно ли просто заменить КТ3102Е на 2N2222 ? Эти 2222 есть у меня, а если нет разницы в данном случае, то зачем покупать? Так же для последнего инвертора есть транзистор 2SB790.
Можно же так сделать?
 Резисторы R12R13 заменил с 10к на 47к. А зачем изменили номинал?
| | Сообщение # 17
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber (  ) Эти 2222 есть у меня Можно и так попробовать.
Цитата krakoziaber (  ) А зачем изменили номинал?
Как в datasheet, Figure 3: Stand-alone Low-cost Application.
| | Сообщение # 18
krakoziaber
Постов: 87
Собрал таки желаемую схемку. Работает нормально. Счетчик считает, mute st-by на усилитель отрабатывает.
 Сложности только с индикатором питания D1. Когда на выходе счетчика "0", то на коллекторе Q3 7,8V. LED D1 нормально горит. Когда на выходе счетчика появляется "1", то напряжение на коллекторе Q3 2,2V. Этого хватает. чтобы отключить TDA, но LED тускло, но горит. А можно сделать что-то подобное: добавить ключ на Q4 и индикацию от него брать? Не перегрузит ли выход счетчика такое подключение?
 С номиналами в ключе я не ошибся? Или может по другому организовать индикацию?Добавлено (13.11.2019, 00:31) --------------------------------------------- СОГРАЖДАНЕ! Помогите пожалуйста сделать инверсный ключ, чтобы при "0" на выходе микросхемы светодиод загорался, а при "1" - гас полностью.
| | Сообщение # 19
krakoziaber
Постов: 87
ну раз никто не хочет... заработало вот так:
| | Сообщение # 20
msmmmm
Постов: 891
krakoziaber, нужно просто Q4 (cообщение #18) взять pnp и включить так же как Q3.
Цитата krakoziaber (  ) Когда на выходе счетчика "0", то на коллекторе Q3 7,8V. А вот здесь чепуха какая-то. Светодиод потребляет 2 мА, ток базы 1 мА. В таких условиях любой исправный транзистор должен быть в насыщении, напряжение на коллекторе должно быть почти 9В. Транзистор Q3 не npn впаял случайно? Тогда как раз и будет "работать" так, как ты описАл.
