Фильтр для сабвуфера на ОУ
avg
Постов: 104
НЧ ФИЛЬТР ДЛЯ САБВУФЕРА
Ребят подскажите неплохую и не сложую схему фильтра для саба на ОУ(ТЛ072,НЕ5532),для саба 30вт 4 Ом с усилком ТДА 2050, а то в нете что то не много етих схем,видел на Ельво ру но почитав на форуме так и не понял рабочие ли ети схеми или нет ,что можете сказать про енту схему фильтра
хотел собирать по етой схеме,или лучше собрать по третей схеме из сайта ельво
NKR13265
Постов: 2544
avg, можно собрать эту и в место тл082 твою сунуть
Постов: 7401
А что это за саб, или он пустой? УНЧ на TDA2030? И покажи схему, по которой запустил.
Arslan
Постов: 337
avg, к ОУ питания 2х полярное подключал?
avg, Радиатор так цеплять не правильно.Микросхемы нужно крепить к основанию а не к ребру
avg
Постов: 104
Усил 5 тда 2050 ведь сателити мощние по 25 ватт колонки от муз центра АЙВА модель не помню и еще две от какого то китайского муз центра название не помню и саб етот бил от сд проигривателя фирмі ТСМ там стоял усь на саб на ТДА 1008,и на два сателити усь на АД8207 звучание его мне очень не нравилось,незнаю что за зверь стоял там ТДА 1008 включена била по одннополярке питание 38 вольт,головка саба 4Ом 30 ватт, поетому вибор впал на тда 2050, а фильтр сделал по схеме из первого сообщ.,только ОУ ТЛ072 хотя они взаимозамеяеми даже ножки совпадают,питание двополярное через стабилитрони на 15 вольт,енто родной радиатор из того саба и он крепитса к плате и места там маловато,там стоит перегородка как би место для уся и сам саб правда он маловат за пол часа на максимальной громкости можно воду кипятить,еще поставлю скоростной кулер от компа
drodigy
Постов: 610
охлаждения явно не хватит
avg
Постов: 104
Нельзя ли прикрутить к ентому радиатору еше такой же и виставить на ружу
aka
Постов: 3090
avg, я бы сабовский усил на лм1875 посоветовал , аналогичная схема с 2050, но звучит лучше, хотя это саб ... есть у меня заводской радиатор от пятиканального комплекса, жил бы рядом ... отдал бы , жаль.
