    Корректор Манакова или корректор Сергеева на 6ф12п?
    Пн, 18.02.2019, 18:52 | Сообщение # 1
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Доброго всем времени, господа. Гуглил гуглил схемы ламповых корректоров в интернете и понял, что очень многие собирают эти чуды-юды на лампах 6Ф12П. Глняв в каталог нашего городского магазина деталей осознал что и цена и наличие данных ламп у нас в городке - это просто находка для меня в данном случае - 33 рубля всего лампа у нас стоит.
    В связи с чем у меня вопрос, два варианта корректора:
    1. Схема Манакова:
    2. Схема Сергеева:
    Кто-нибудь что-нибудь доброе или не очень может сказать про эти варианты?
    И еще вопрос, в схеме Сергеева, судя по всему нужен электронный дроссель, и вот такие варианты подойдут?
    Или вот, еще, схема от краба (вроде):
    Упс... это же первый вариант... smile
    Файлы: 3072505.jpg (95.6 Kb) · 3070493.jpg (51.6 Kb) · 3332927.gif (3.7 Kb) · 0490663.jpg (36.3 Kb) · 0769066.png (5.7 Kb)
    Пн, 18.02.2019, 20:12 | Сообщение # 2
    jank59288
      Постов: 122   Х
    Правильно это называется устройство задержки и фильтрации
    Файлы: 8572058.jpg (112.9 Kb)
    Ср, 11.09.2019, 11:10 | Сообщение # 3
    Василич5477
      Постов: 24   U
    Умник,посмотри своё сообщение! Дважды в твоём скрине написано,на английском и Русском языке - ЭЛЕКТРОННЫЙ ДРОССЕЛЬ ! И в притащенном сюда в технический форум тобою тексте написано, что ( результаты замены железных дросселей на электронные по звуку дают больше динамики и лучше бас!!! Какая ерунда! Ты сам то проверял эту сказку? Нет не проверял! Так зачем же ты множишь эту сказку по интернету! В данной схеме корректоров абсолютно безразлично ,резистор поставим.дроссель или транзистор. При токе потребления маленьком и ёмкостях электролитов 100-220 мкф,совершенно безразлично что применять. Сглаживание будет ДОСТАТОЧНЫМ при падении 30 вольт на сглаживающем элементе. Лампы корректора работают в классе А при постоянном потреблении тока и им безразлично транзистор,резистор или дроссель стоит по анодному питанию. Звук будет одинаковым и уровень фона на выходе будет одинаков. У вас транзисторщиков всё в мозгах сидят усилители транзисторные,микросхемные работающие все в глубоком классе АВ и вы не задумываясь о том что все усилители ламповые класса HI-FI работают в классе А потребляя один и тот же ток постоянный при любой громкости сигнала в акустике. Поэтому не может электронный дроссель влиять на БАС ! А вот дроссель железный,правильно намотанный работает совсем по другому принципу,он накапливает энергию и отдаёт её в анодную цепь когда надо , при работе ламповых усилителей простеньких в классе АВ. Поэтому при замене на этот электронный дроссель,наоборот ухудшится динамика звука и просядет БАС.
    Ср, 11.09.2019, 11:36 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Совершенно верно, все эти эл.дросселя https://elwo.ru/ нужны для больших токов, на 5 мА анода смысла нет усложнять дело (лучше накал постоянкой запитать).
    Что касаемо корректоров - они оба имеют право на существование, оба рабочие и от известных гуру ламп.
