"Кумир у-001" сгорел резистор
Sam
Постов: 2341
Цитата genomfobos (  ) сгорел резистор, я решил его поменять И первый сгорел не просто так. Надо выяснять причину, а не просто менять сгоревшие детали.
genomfobos, Сгоревший резистор это не причина а следствие , ремонт радиотехники заключается в основном в поиске не исправности , а тупо перепаять деталь каждый может ....
СветLANa
Постов: 309
Резисторы 8,2 Ома стоят в "Узле стабилизатора". Если это так, то, в первую очередь, менять электролитические конденсаторы С3, С4 этого узла, смотреть исправность регулирующих транзисторов этого же узла и выходных, которые стоят на радиаторах в схеме узла "Усилитель оконечный"...
genomfobos
Постов: 4
Цитата Tygra (  ) Сгоревший резистор это не причина а следствие , ремонт радиотехники заключается в основном в поиске не исправности , а тупо перепаять деталь каждый может ....
В том и дело, что я как каждый, т.к. ремонтом я не занимаюсь, и объяснить мне некому.. но все же пытаюсь разобраться и починить.
Добавлено (02.09.2019, 11:11) ---------------------------------------------
Цитата СветLANa (  ) Резисторы 8,2 Ома стоят в "Узле стабилизатора". Если это так, то, в первую очередь, менять электролитические конденсаторы С3, С4 этого узла, смотреть исправность регулирующих транзисторов этого же узла и выходных, которые стоят на радиаторах в схеме узла "Усилитель оконечный"...
Спасибо за объяснение!! Сегодня попробую)
Добавлено (02.09.2019, 11:12) ---------------------------------------------
Цитата Sam (  ) И первый сгорел не просто так. Надо выяснять причину, а не просто менять сгоревшие детали.
Уже понял, буду разбираться)
Раиогубитель
Постов: 165
 Добавлено (02.09.2019, 13:29) --------------------------------------------- genomfobos, проверь элементы которые обвел.И проверь нет ли замыкания на минус там где +30 и -30 в
genomfobos
Постов: 4
Цитата Раиогубитель (  ) Добавлено (02.09.2019, 13:29) --------------------------------------------- genomfobos, проверь элементы которые обвел.И проверь нет ли замыкания на минус там где +30 и -30 в
Ок, КЗ НА ±30В проверю, из остального: конденсаторы я сегодня заменю, уже купил, а транзисторы ещё нет, но тоже скорей всего заменю.
Лекс59
Постов: 1082
genomfobos, Перед проверкой БП на работоспособность после ремонта, очень рекомендую отсоединить нагрузку. Плюс и минус 30 вольт. И просто тестером проверить сопротивление нагрузки. Дело может оказаться в ней и тогда включение БП привело бы снова к его выгоранию.
genomfobos
Постов: 4
Цитата Лекс59 (  ) Перед проверкой БП на работоспособность после ремонта, очень рекомендую отсоединить нагрузку. Плюс и минус 30 вольт. И просто тестером проверить сопротивление нагрузки. Дело может оказаться в ней и тогда включение БП привело бы снова к его выгоранию. Хорошо, спасибо!
samodelkin36
Постов: 198
Цитата genomfobos (  ) конденсаторы я сегодня заменю, уже купил, а транзисторы ещё нет, но тоже скорей всего заменю. Зачем их менять если они будут целыми-рабочими.И обязательно сделайте как посоветовал вам Лекс59, если не хотите зря тратить время и детали.
