    • Страница 5 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Фильтр для сабвуфера на ОУ
    Вс, 06.04.2014, 18:38 | Сообщение # 41
    Masterok
      Постов: 27   ОК
    а что насчет замены в фильтре сумматоре, который представил АКА в посте №23, lm324 на tl074,по структуре одинаковы и по назначению вроде тоже
    Чт, 01.05.2014, 08:18 | Сообщение # 42
    Arslan
      Постов: 337   Друзья
    есть у кого нибудь для этой схеме печатка???
    Файлы: 3475751.jpg (63.8 Kb)
    Ср, 12.02.2020, 20:06 | Сообщение # 43
    MitsuokaOroshi6771
    Цитата pandrey0706 ()
    Начал проверять питание микросхем, а "+" на них не поступает, прошелся по схеме,сравнил с печаткой, и сразу понял в чем проблема. В печатке между диодом и "8" ножками микросхем отсутствует дорожка питания "+", поставил перемычку и включил
    Тоже собрал себе этот фильтр. Исправил печатку путем добавления перемычки питания ОУ
    Скажу сразу что резисторы лучше ставить вертикально но можно и лёжа при этом подгибать ножки под самый корпус.
    Файлы: _5532.lay6 (77.7 Kb)
    • Страница 5 из 5
    • 5
