    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Замена регулятора громкости - схема правильной распиновки
    Вт, 11.02.2020, 15:56 | Сообщение # 1
    Luca5858
    Всем привет! Прошу помощи, сломался регулятор громкости на колонках Microlab Solo-5, купил сдвоенный потенциометр WH148-2 100кОм, нужна схема правильной распиновки! Прошу тапками не кидаться, в премудростях электроники я не разбираюсь, умею только паяльником пользоваться...Спасибо!
    Файлы: 7337468.jpg (210.8 Kb) · 2235384.jpg (107.2 Kb)
    Вт, 11.02.2020, 17:58 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Левые выводы резистора (сверху один канал, снизу другой канал) соединяются с общим проводом (землёй). Со средних выводов снимаются сигналы правого и левого каналов, которые подаются на соответствующие входы усилителя мощности. На правые выводы подаётся сигнал с предварительного усилителя.
    Не указали с какой характеристикой резистор. Для пассивного регулятора должна быть обратнологарифмической, иначе регулировка будет не очень удобной... smile
    Вт, 11.02.2020, 20:07 | Сообщение # 3
    Luca5858
    Параметры:
    Модель: WH148
    Тип: поворотный потенциометр
    Тип: одиночный линейный
    (тип cool
    Рифленый Диаметр вала: 6 мм/0. 2"
    Длина вала: 15 мм/0. 6"
    Диаметр монтажной резьбы: 7 мм/0. 28"
    Диаметр основания: 16 мм/0. 63"
    Общая высота: 24 мм/0. 94"
    Вт, 11.02.2020, 20:42 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   Модератор
    Файлы: 0160593.jpg (43.7 Kb)
    Вт, 11.02.2020, 21:00 | Сообщение # 5
    Luca5858
    Как видно на моём фото там провода красный, белый и чёрный... на одной связке красная термоусадка, а на другой чёрная! Чего куда паять? Помогите чайнику...
    Вт, 11.02.2020, 21:06 | Сообщение # 6
    Sam
    Luca5858, Так не на цвет проводов надо смотреть, а на то, куда они подключены на плате.
    Ср, 12.02.2020, 09:32 | Сообщение # 7
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата Luca5858 ()
    ...линейный...
    Буква функциональной характеристики ставится на корпусе резистора, обычно после номинала. Но, вероятно, она линейная и для регулятора громкости не подходит.
    Землю можно найти с помощью мультиметра, ну а где вход-выход - смотрите по монтажу...
    Ср, 12.02.2020, 12:27 | Сообщение # 8
    боб
      Постов: 456   Мастер
    Luca5858, Группа резистора зависит от того куда (условно) вшит дополнительно постоянный резистор, в правое или левое плечо. Если рез линейный (А), выносим его наружу, и делаем то, что нам нужно. Почти эквивалент.
    Единственное замечание, нужно заведомо рез брать сопротивлением на 10% больше.
    И в твоем случае ничего страшного, общее будет 90к.
    Файлы: 3234462.jpg (15.9 Kb)
