Помогите сделать ФНЧ.
FussionBart
Постов: 24
Имеется десяти ватный сабвуферный динамик 4 ома, но я не знаю как сделать ФНЧ, пытался что-то рассчитывать, но безуспешно. Частота среза наверное 200 герц? Пассивный ФНЧ. Очень надеюсь, что поможете, где ни писал, все посылали подальше (
новичок777
Постов: 227
В этой ссылке найдете то ,что ищите https:/ /vpayaem.ru/information6.html В качестве индуктивности используйте дроссель, намотанный толстым проводом.. Сердечник у него Ш- образное железо.Можно использовать обмотки готовых малогобаритных сетевых трансформаторов. R1 и Rн у Вас 4 Ома .Подставляйте величины в таблицу и нажимайте кнопку вычислить. Конденсатор должен быть не электролитическим... Металло бумажный подойдет. Ориентировочно он должен быть от 10 до 20 мкФ. А частота среза 200 Герц-это что- то маловато. Надо делать ее около 1,5 кГц
Цитата новичок777 (  ) Надо делать ее около 1,5 кГц 1,5кгц для саба ????
Нужно смотреть границы раздела , от скольки сможет играть остальная акустика , какой потолок сможет готовый саб воспроизвести без ущерба для своего здоровья , исходя из этого считать частоту среза ..... А на пофиг , то да где то 150-200гц норм ...
Цитата FussionBart (  ) Пассивный ФНЧ. Проще активный,и результат лучше
FussionBart
Постов: 24
новичок777, Не понял, куда нужно вписывать значения? Там как то фильтр наоборот рассчитывается, мне то конденсатор и катушку как раз узнать нужно. Помогите :'(
Добавлено (10.10.2019, 21:00) --------------------------------------------- FussionBart, Всё нашел она в самом низу была.
Добавлено (10.10.2019, 21:18) --------------------------------------------- Мне нужно намотать 4.5 миллигенри. Как мне это сделать имея один мультиметр? Помогите)
Добавлено (10.10.2019, 21:34) --------------------------------------------- Как высчитать Характеристическое сопротивление ρ (Ом)? Если для того, чтобы узнать номинал конденсаторов и катушки, нужно знать Характеристическое сопротивление ρ, а для Характеристического сопротивления нужно знать номинал конденсатора и катушки? Я запутался %) %) %)
новичок777
Постов: 227
Вам не надо высчитывать характеристическое сопрoтивление. Подставив цифры С и L и нажав кнопку ,,вычислить" таблица сама Вам выдаст значение p и частоту среза. А вот что Вам действительно нужно, так это приобрести(или взять у друзей на время) измеритель индуктивности. И с помощью его подобрать нужную индуктивность среди дросселей и сетевых трансформаторов, выполненных на Ш- образном железе.
