  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Усилитель на советских микросхемах
  Постов: 5015   Друзья
wacko в общем послушал стандартную платку с этим усилителем из магнитафона аэлита, звук понравился, правда чуть коррекцию под себя переделал.
теперь имею магнитафонные платки с магнитафона беларусь в стерео исполнение и еще штук 5 микросхем отдельно.что бы не валялось думаю собрать пару усилителей.
с нестандартным корректирующим решением на другом сайте ввиду дополнительной ООС на транзисторе(задачи) решил отказаться.
как вариан использовать готовую плату от беларуси, но она громоздкая и с кучей регулировк - громкость баланс, плата 15 на 10см наверное....
в общем предложите варианты по более типовому включению, может кто делал и эксперементировал до меня и есть накоплены опыт.
интересует именно обвязка - корректировка там. осс.
или вот
что выбрать?
а вот от аэлиты еще
с простор инета, но как то урезаная версия, думаю сегодея качественно заснять схему и в редакторе изображений отредактировать ее что ли.....
нету печатки ни у кого от усилка аэлиты?или под схему что я выложил?
Файлы: 7827836.gif (33.6 Kb) · 9087900.jpg (29.2 Kb) · 8350469.jpg (136.7 Kb) · 2148007.jpg (105.9 Kb)
LED
  Постов: 530   Друзья
redmoon, о_0, собирал таких)), звух ваще класс)
  Постов: 5015   Друзья
как думаете, вот эта печатка под аэлитовскую пойдет?
сходства вроде есть, только земля своеобразно разведена тут.., и осс изменена вроде.
Добавлено (04.03.2013, 12:11)
Цитата (LED)
собирал таких)
подробнее, в частности по печатке, сравни если не сложно то что я уже выложил, и может у тебя идеи имеются..
Файлы: _1747.lay (23.9 Kb)
LED
  Постов: 530   Друзья
Вот эта неплохая)
Файлы: 2678359.gif (11.1 Kb) · k174un7.lay (19.6 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
LED, ты по этой делал схеме?
не охото перевести текстолит) я вижу у нее отличия от моей.
а по выводам 7 и 8 это куда все идет? и что за р6?
LED
  Постов: 530   Друзья
redmoon, я р6 не ставил
Добавлено (04.03.2013, 12:48)
7,8,9 --не подключал
  Постов: 5015   Друзья
LED, и звук как нормальный? если выжимаешь ближе к максималке искажения большие самого усилка? коррекцией регулируется нормально?кстате подстроечника не вижу, ставил для регулировки?не уровня а именно усиления....
распечатаю думаю но все же пресмотрюсь к своей заводской еще.
ели эту микру хорошо настроить звук довольно приемнлимый.
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
Но они же одинаковые почти )) smile
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (De_Grad52|RuS|)
почти
ключевое слово почти, я читал форумы почти 2 часа, пишут про правильную разводку земли, чуть не так и эффект уже будет печальный.хочется сделать с первого раза как сейчас меется - при включеном питание на всей громкости шум в колонке слышан если только вплотную к уху поднести....и то прислушиваться надо.идеальное звучание при такой мощности.
LED, твоя печатка мне нравится , если бы еще подписаны элементы были, было бы вообще верхом шика.
LED
  Постов: 530   Друзья
redmoon, да звук класс, да при максималке есть небольшие искажения, а если при средней то все ок! дешевый и ч0ткий)
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
