Цитата jank59288 (
Правильно это называется устройство задержки и фильтрации
Умник,посмотри своё сообщение! Дважды в твоём скрине написано,на английском и Русском языке - ЭЛЕКТРОННЫЙ ДРОССЕЛЬ ! И в притащенном сюда в технический форум тобою тексте написано, что ( результаты замены железных дросселей на электронные по звуку дают больше динамики и лучше бас!!! Какая ерунда! Ты сам то проверял эту сказку? Нет не проверял! Так зачем же ты множишь эту сказку по интернету! В данной схеме корректоров абсолютно безразлично ,резистор поставим.дроссель или транзистор. При токе потребления маленьком и ёмкостях электролитов 100-220 мкф,совершенно безразлично что применять. Сглаживание будет ДОСТАТОЧНЫМ при падении 30 вольт на сглаживающем элементе. Лампы корректора работают в классе А при постоянном потреблении тока и им безразлично транзистор,резистор или дроссель стоит по анодному питанию. Звук будет одинаковым и уровень фона на выходе будет одинаков. У вас транзисторщиков всё в мозгах сидят усилители транзисторные,микросхемные работающие все в глубоком классе АВ и вы не задумываясь о том что все усилители ламповые класса HI-FI работают в классе А потребляя один и тот же ток постоянный при любой громкости сигнала в акустике. Поэтому не может электронный дроссель влиять на БАС ! А вот дроссель железный,правильно намотанный работает совсем по другому принципу,он накапливает энергию и отдаёт её в анодную цепь когда надо , при работе ламповых усилителей простеньких в классе АВ. Поэтому при замене на этот электронный дроссель,наоборот ухудшится динамика звука и просядет БАС.
