Варианты включения микросхемы ТДА2030
| | Сообщение # 11
kondensator
Постов: 1081
De_Grad52[RuS], да можно менять
| | Сообщение # 12
De_Grad52[RuS]
Постов: 160
ГУБЕРНАТОР, Номинал на картинке написан 15ватт, но это номинал, а предельная долговременная мощность у них 35ватт (на моих кстати так и написано) поэтому и собираюсь использовать именно в таком включении, думаю АС-ки выдержат
| | Сообщение # 13
Sendependa
Постов: 78
Всем привет!Собрал усилок по схеме http://radioskot.ru/_fr/23/9924876.jpg вопрос не очень частый) возможно ли как то уменьшить мощность при этом чтобы это не сказалось на качестве звучания,питание +- 18 вобщем работает на полную а у меня колонки 6 ват потолок 10 ,возможно ли не снижая питания?
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Скрутить регулятором громкости. Или нужно уменьшить токопотребление в дежурном режиме?
| | Сообщение # 15
Sendependa, Или как писал Maestro, , или уменьшить чувствительность уменьшив номинал резистора R3
| | Сообщение # 16
Sendependa
Постов: 78
Maestro, Чтобы уменьшить как бы диапозон громкости если сейчас допустим 14 ват на полную выкрутку рег громкости а стало где то 10 Ксюня, R3 снижает чуйку от сигнала муз источника? Если снижу раза в 2 будет как раз половина мощ да?Нескажется на качестве звука?
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
по питанию диода 3-4 на нужный ток, ну или если хочешь печку то резисторов)) а вообще лучше питание уменьшить - например с применением линейного стабилизатора снизив напряжение до 12 вольт - и стабильнее и современно - хотя от нагрева никуда не уйти, паадение слишком большое...тут бы уменьшить хотя бы до 14-15 вольт а потом стабилизатор.
| | Сообщение # 18
Sendependa
Постов: 78
redmoon, А если допустим поставить подстроечник паралельно регулятору громкости подстроить так чтоб максимум выкрутил рег громкости а там подстроичник ограничевает лишнее?)
| | Сообщение # 19
Постов: 7401
Тоже вариант. Или даже ввести кнопку: Мощно-Слабо.
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
Sendependa, лучше к регулятору громкости подпаяй просто резистор на нужное количество ком, допустим у тебя сейчас регулятор 50 ком - подпаиваешь на 47 ком, и все, я так когда то делал когда много мощности не нужно было что бы сильно не попалили колонки, или на управляющий (входной) вывод куда сигнал подаешь подпаяй резистор просто - тоесть в разрыв вход - регулятор, или прямо в штекере можно разместить резистор между центральной жилой с сигналом и штекером.
