    • Страница 21 из 21
    • 19
    • 20
    • 21
    Простой германиевый усилитель мощности
    Чт, 09.04.2020, 16:01 | Сообщение # 201
    боб
      Постов: 456   U
    Цитата derba ()
    это называется нет искажений?
    Да! Это называется комп не успевает мягко проводить обработку сигнала, или плохо работает симулятор.
    Уже третью страничку гутарим о том, что таких острячков при большом увеличении в спектре даже до 20 кГц не может быть, и после всего: -Наша песня хороша, начинай сначала.
    Буду аргументировать без слов, фактами.
    Привел картинку 0681737.png(11.7 Kb) частотой имп. вероятно 1кГц, на которой проанализируем переменку.
    Для этого вырезал из приведенного рисунка ровно 1/4 периода - получаем частоту 4кГц. Несложно разбить всю строку на, назовем условно пиксели, и что же имеем - 105 единичек. Еще раз повторюсь, для понимания переводим длительности в частоту, и получаем - Частота всплеска на рисунке равна - (4кГц * 105пикс.строки / 2(полупериод) = 210кГц.
    Вопрос: -Откуда она может взяться на вых. УНЧ?
    На скорую руку - ответ: - Могут быть и элементы возбуда, и шум, и сбои приведенные в первой строке, и т. д. Но это уже совсем иной вопрос.
    Вот об этом и говорит Оксана.
    Файлы: 6051256.png (107.0 Kb)
    Чт, 09.04.2020, 17:48 | Сообщение # 202
    derba
      Постов: 707   U
    А как тогда объяснить, что другой операционник в симуляторе не дает таких искажений?
    Вот с даташита LTC4462,это быстрый операционник, 50мгц, посему и возникают такие искажения.
    Файлы: 4130042.png (28.3 Kb) · 2016069.png (115.0 Kb)
    Чт, 09.04.2020, 18:17 | Сообщение # 203
    Господи, дались вам эти симуляторы. Они служат для облегчения расчета, но ссылаться на них вообще нет смысла. Только модель в железе. Уже столько страниц насимулировали, что хоть тему сноси.
    Хотите симулировать и обсуждать работу в симуляторах, создавайте специальную тему.
    • Страница 21 из 21
    • 19
    • 20
    • 21
