    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите разобраться что куда подключать?
    Чт, 05.03.2020, 19:50 | Сообщение # 1
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Здравствуйте, скажите можно использовать данный блок отдельно как усилитель. Это часть от магнитолы ВЕГА РМ-250С-2. Если я правильно понимаю, то это и есть усилитель??? Как его подключить, что куда подключать? cry
    Файлы: 2896695.jpg (185.4 Kb) · 2116903.jpg (148.8 Kb) · 9544064.jpg (246.1 Kb) · 5551159.jpg (170.5 Kb) · 3663264.jpg (200.0 Kb)
    Чт, 05.03.2020, 20:00 | Сообщение # 2
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Мне гугл подсказал smile
    Файлы: 1309549379_vega.djvu (164.2 Kb)
    Чт, 05.03.2020, 21:20 | Сообщение # 3
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Спасибо за схему, у меня есть, но не такая, с книгой скачал, но с моими познаниями мне одному не осилить их, в общем я так понял, что там гнездо для питания 9 вольт, а в остальном не могу разобраться. Там с этого блока идут еще несколько клемм. Два коротких провода и длинные 3 белых. По началу подумал, что короткая это на батарейки еще. А куда сигнал подавать? Судя по схемам линейный выход вообще на другой плате.
    Чт, 05.03.2020, 22:18 | Сообщение # 4
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Вы посмотрите внимательно - на плате даже циферки есть ...Сравните их со схемой ...Результат должен быть положительным
    Файлы: 2509927.jpg (167.7 Kb)
    Пт, 06.03.2020, 19:58 | Сообщение # 5
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Всем доброго вечера, потихоньку разбираюсь со схемой. Судя по ней линейный вход у данного магнитофона был вообще на другом блоке схеме. Отсюда вопрос возможно ли вообще использовать данный блок как усилитель без нее???
    Сейчас на схеме обозначил, где были выходы на динамики и вход питания, посмотрите так ли это? Вдруг что напутал.
    А вот с клеммами на блоки коммутации не могу ни как разобраться, что там обозначено.
    Добавлено (06.03.2020, 21:02)
    По ходу дела нашел оторванные дорожки на транзисторе, подпаял их, потом решил попробовать подключить блок питания, подал 12 вольт в гнездо, подключил к клеммам динамик, полная тишина. Потом заметил гнездо для наушников, попробовал их подключить. На удивление фон в наушниках есть, только гнездо отходит, шевельнешь работает. А на динамик звука нет вообще?
    Файлы: 2169742.png (290.4 Kb) · 0271087.png (47.7 Kb)
    Сб, 07.03.2020, 11:46 | Сообщение # 6
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    В этой схеме усилитель мощности тесно связан с регуляторами тембров (обратная связь) и без них не будет работать, или нужно немного доработать УМ, чтобы не использовать эти регуляторы.
    Ну а линейный вход напрямую идёт на 6, 10 контакты платы через регулятор громкости.
    В блоке коммутации есть переключатель "динамики-наушники". Если наушники не нужны, можно динамики подключить непосредственно к плате УМ (17,18 контакты)
