УНЧ TDA 7297
edaoren
Подскажите взял схему с платой TDA7297 спаял и при подключинии колонка трещит а на самом транзисторе две ноги у основания искрят и дымит, брал набор кит
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Что-то не так со сборкой, схема включения, по которой, собственно, и сделаны все китайские киты - элементарна, там глючить просто не чему:
По дешевке хапнул парочку конструкторов. Собирается за час, максимум, если считать время на сборку питания.
Ни хрипов, ни шумов, микруха особо не греется... красота...
По качеству звука, конечно, не фонтан, если сравнивать с более менее сложными усилителями на транзисторах или лампах, но свои 15-20 Ватт при напряжении питания 12 Вольт однополярном (что порой немаловажно) отрабатывает славно...
Файлы: 8785233.jpg (251.5 Kb) · 9688023.jpg (273.0 Kb)
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Поменял блок питания на стабилизированный LM317 (12 Вольт на выходе):
Звук поменялся ощутимо, сочнее стал и взрослее, что-ли...
Заодно красивый радиатор прицепил на микруху в усилителе:
Файлы: 3140690.gif (14.9 Kb) · 8623266.jpg (231.8 Kb)
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
У LM317 Ток максимальный 1,5А. К усилителю на TDA7297 рекомендуют блоки питания на 3А.
Не замеряли ток потребления на максимальной громкости?
neo_work
  Постов: 341   Друзья
krakoziaber, доброго денечка. Нет, не измерял, да и не слушаю я никогда свои поделки на максимуме, мне в принципе не надо, да и условия существования не позволяют этого делать (на работе соседние кабинеты возмущаются, дома ругаются домочадцы).
Я вот пытаюсь пред с темброблоком к этому мощнику прикруить... но что-то пошло, судя по всему не так...
Почему вот эта зараза может фонить?
Пробовал питать от того же БП, что и УМ - явно не хватает мощности блока питания... звук некрасивый...
Запитал от отдельного регулируемого блока питания на КРЕНке... звук хороший, но при отсутствии сигнала - постоянный гул уууууууу в колонках... бедаааа...
Файлы: 1788901.jpg (55.9 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
neo_work_tyumen,
Эту схему у меня ребятишки не раз собирали,но,закрывали в корпус из жести,минус на массе,плюс к этому на массе все переменные резисторы,иначе при приближении к ним руки-бывало начинается фон,питание отдельное от БП китайского,там транс,диодный мостик,кренка и конденсаторы,электролиты.Да,входные и выходные цепи экранированным проводом.
neo_work
  Постов: 341   Друзья
cccr, вот да, помучавшись и убрав первый транзистор с обвесом, получил вполне себе нормальный, но не фонящий пред с темброблоком...
Как-то так:
biggrin
Файлы: 2511720.png (14.4 Kb)
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Дабы не валялись внутренности, сладил корпус для этого чуда... подарю кому-нибудь smile
Клей еще кое где на швах только нужно шкуркой мелкой шоркнуть и порядок... еще одна самоделка поет песенки smile
Файлы: 0674593.jpg (141.7 Kb) · 7150196.jpg (127.3 Kb)
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
thumb все радует что сделано своими руками! smile
Напомнило мою "портативную",правда АКБ не хватает надолго,но часок играет,был дома скачок напряжения-компьютерные колонки отказали,сгорел трансформатор,выдрал вместе с усилителем на ТЕА2025,из принтера для печати чеков 6V,1.2A достал АКБ, кусок " бабушкиного шкафа" и вуаля:
Файлы: 9285984.jpg (250.1 Kb)
