Усилитель для динамического микрофона
| | Сообщение # 11
Постов: 1790
Не понятно как вы подаете питание. Если хотите подать внешнее питание, то подавать его надо через резистор около 10 кОм на коллектор транзистора. И с коллектора снимать сигнал. Может нужен будет разделительный конденсатор на выход. Что за устройство к которому вы подключаете? Картинки не смотрел принципиально, надо общаться профессионально, с помощью схем. Картинки для детей несмышленных. ИМХО.
| | Сообщение # 12
AlexRDio
Постов: 32
Подаю в точности как на схеме. Только там питание фантомное, у меня просто внешний источник.
| | Сообщение # 13
Постов: 1790
Схему нарисуйте как подаете. Многое станет понятно. Кроме того надо понимать как устроен микрофонный вход в компе, и тоже станет понятно.
| | Сообщение # 14
AlexRDio
Постов: 32
Вот так подаю:
| | Сообщение # 15
Постов: 1790
Как подать питание уже написал. Походу транзистор уже убили.
| | Сообщение # 16
AlexRDio, Это слабенький предусилитель для микрофонного входа звуковой карты . Он даже рядом не раскачает ваш выходник . А вообще тишина потому что не хватает в данной схеме части подачи питания , сия схема собрана на звуковой карте , без нее работать не будет ... И да .. скорее всего транзистор уже пробило . Дополнить схему не достающей частью и заменить транзистор ...
| | Сообщение # 17
AlexRDio
Постов: 32
Я нашел другую схему, на IC, с трансформатором. Но теперь проблема где сделать такой трансформатор.
| | Сообщение # 18
AlexRDio, не нужно впадать в крайности , сделайте сначал предварительный усилитель с темброблоком для вашего выходного усилителя , что бы можно было регулировать музыки громкость и тембр . Далее уже к ему предусилитель микрофонный , не нужен там никакой трансформатор , звуковые трансформаторы очень редки и дома их обычно не изготавливают , да и смысла в них в вашем случае ноль ...
| | Сообщение # 19
AlexRDio
Постов: 32
Как написал уже в другой ветке, трансформатор заказал уже...
А эту схему попробую пересобрать... Транзисторы - они ж дешевые)
| | Сообщение # 20
Boqun
Постов: 210
AlexRDio. Ваша схема для электретного микрофона, подключите по схеме динамического и будет работать.
