Варианты включения микросхемы ТДА2030
| | Сообщение # 21
Sendependa
Постов: 78
Все понятно Спасибо ребят за дельные советы!Добавлено (05.10.2013, 22:31) --------------------------------------------- Возможноли бас увеличить без темброблока?По входу стоит электролит ,влияет ли это на качество звука?
| | Сообщение # 22
Михаил9609
Постов: 123
Могу предложить и такой вариант, как ИТУН. Дело в том, что обвязка у микросхем TDA2030 и 2050 одно и та же, то различии у них практически только в выходной мощности и напряжении питания. Поэтому их можно включать по одной и той же схеме. Весь смысл, этого включения, разработан Lincor-ом. У него на сайте все есть:http://lincor-lib.narod.ru/ , а именно его разработка: ИТУН на TDA2050 - надеюсь, что звук, после доработке, вас приятно удивит. Так же, без особых изменений, можно доработать TDA2040,TDA7265 и 3886. TDA2003 то же можно так сделать, но схема подключения будет немножко другая.
| | Сообщение # 23
Goga
Постов: 514
Михаил9609, Всё правильно..... Sendependa, Вы хочете мощность или качество выхода?Добавлено (17.11.2013, 14:17) --------------------------------------------- Хотите......
| | Сообщение # 24
Sendependa
Постов: 78
Goga, Качество чтоб было по максимуму а мощь мне понижать надо потому что у меня колонки 6 ват (10 макс)читал что пленка лучше всего звучит ,сначала стоял электролит по входу звук не понравился ,поставил керамику гораздо лучше стало вот ищу теперь пленку.В планах собрать буфер еще к ним на тда 2050 динамик от колонки радиотехника s30.
| | Сообщение # 25
Михаил9609
Постов: 123
Керамику на вход ставить нельзя. На звук скажется очень плохо. Ею только шунтируют конденсаторы фильтра питания. Куда угодно, только подальше от звукового тракта.
| | Сообщение # 26
Sendependa
Постов: 78
Михаил9609, У меня в наличии не было других просто а звук вроде устроил предвкушаю пленочный)
| | Сообщение # 27
Михаил9609
Постов: 123
Из отечественной пленки один из самых аудиофильских это К73-17. Еще неплохо на вход будет МБМ на 1мкФ.
| | Сообщение # 28
NOFE@R
Постов: 3
Народ,такой вопрос.При включении,без подачи звука,из динамика слышен шум.Пробовал замыкать входы на плате,шум исчезает.Теперь вопрос,может это из-за того,что я не поставил диоды с 3 ноги на 4 и с 4 на 5 ногу,по первой схеме этой темы?
| | Сообщение # 29
Masterok
Постов: 27
NOFE@R, нет,диоды роли не играют,они нужны для защиты от переполюсовки
| | Сообщение # 30
Михаил9609
Постов: 123
Эти диоды НУ только не от переполюсовки...
