Предварительный усилитель на К157УД2
Постов: 1693
neo_work_tyumen, Эти микрухи сильно нежные по входу,и не известно какой мощности сигнал завтра подадут твои домашние,так что по моему оптимально будет регулятор громкости и тембрблок поставить перед микросхемой.
Эти микросхемы еще и сняты с производства давно. То что продают сейчас, в 90% некондиция, что забраковало ОТК.
neo_work
Постов: 341
Сергей-78, доброго дня, мой друг! С Новым годом! Вот, что у нас имеется в продаже:
 Может быть, тогда, КР1434УД1 купить для этой схемы? Опять же, с какой буковкой лучше?
neo_work_tyumen,есть набор и про эту микруху и схему
derba
Постов: 707
Есь микросхемы: К574УД2 которые могут замеить микросхему К157Д2, даже схему менять не надо. Только цоколевка не сходится. У К157УД2 скорость нарастания выходного сигнала - 0,5в, у К574УД2 около 10. У К574УД2 больше входное сопротивление и нормированные шумы. Аналог для К574УД2- TL083, есть микросхемы TL072, TL082, которые близки по параметрам TL083. Ни разу не работал с TL083, зато с TL082 работаю постоянно, хорошая микросхема. У TL082 шумы 15нВ/(Гц^0,5), и скорость нарастания от 8 до 16 в/мкСек И схему надо бы изменить., отсечь по постоянке вход , и ввести конденсатор по ООС, тогда возможность спалить микросхему будет трудно, и режимы будут устойчивее. . Конденсаторы пленочные или керамические, но ни как ни электролиты. Электролитические конденсаторы сильно шумят. А керамические, в SMD исполнении есть и 10 мкф, они вполне сгодятся. Регулятор звука сделать можно непосредственно перед усилителем тембра, а регулятор тембра сделать после предварительного. Тогда будут меньше шумы.
atoll07
Постов: 574
Цитата derba (  ) Регулятор звука сделать можно непосредственно перед усилителем тембра, а регулятор тембра сделать после предварительного. Тогда будут меньше шумы. ..как по мне, регуляторы тембра пережиток прошлого из эпохи аналогового звука и магнитофонов.. в современной аппаратуре они себя изжили (ИМХО).. ..регуляторы звука лучше ставить после предварительного.. ОУ должны быть обязательно быстродействующими от 10В/мкс (лучше более), с нормированными шумами.. и обязательно с полевиками на входе.. цепь прохождения звукового сигнала со входа до выхода должна быть как можно короче.. ..в этой цепи должны ОТСУТСТВОВАТЬ электролитические разделительные конденсаторы.. и тогда да будет ЗВУК..!Добавлено (21.01.2020, 11:33) --------------------------------------------- ..вообще хороший ЗВУК это: - высокое (студийное) качество записи носителя, - хороший высококлассный (аппаратный) преобразователь проигрыватель (ЦАП), - высококачественный предварительный (можно на лампе или хорошем ОУ), - электронный кроссовер (разделитель на 2 или лучше 3 частотных канала), - 4 или 6 усилителей мощности (УМ) (по количеству частотных полос и динамических головок)... т.е. каждый УМ усиливает своя полосу частот и нагружен на свой динамик.. - высококачественные АС (с очень хорошими динамиками - каждый воспроизводит только свою частотную полосу), - соответственно подготовленное помещение (комната) - шторы, ковры, подушки и т.д., - уши слушателя... ..причем все перечисленные условия подчиняются закону логического элемента И, если хотя бы одно условие не выполняется, то на выходе НОЛЬ (т.е. нет ЗВУКА)...
derba
Постов: 707
Цитата atoll07 (  ) ..вообще хороший ЗВУК это: - высокое (студийное) качество записи носителя, - хороший высококлассный (аппаратный) преобразователь проигрыватель (ЦАП), - высококачественный предварительный (можно на лампе или хорошем ОУ), - электронный кроссовер (разделитель на 2 или лучше 3 частотных канала), - 4 или 6 усилителей мощности (УМ) (по количеству частотных полос и динамических головок)... т.е. каждый УМ усиливает своя полосу частот и нагружен на свой динамик.. - высококачественные АС (с очень хорошими динамиками - каждый воспроизводит только свою частотную полосу), - соответственно подготовленное помещение (комната) - шторы, ковры, подушки и т.д., - уши слушателя... ..причем все перечисленные условия подчиняются закону логического элемента И, если хотя бы одно условие не выполняется, то на выходе НОЛЬ (т.е. нет ЗВУКА)...
Еще должно быть квадро запись. Да, еще бутылочка коньяка, с лимончиком, икоркой, и рядом море или океан.
И вообще, звукозапись, все это подделка. Звук должен быть живой, только на концерте. – Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки!
PS Ну у Вас и аппетит.
atoll07
Постов: 574
Цитата derba (  ) – Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки!
..ну зачем так волноваться.. хотя про коньяк с лимончиком и икоркой.. что-то в этом есть..!
Цитата derba (  ) Ну у Вас и аппетит. ..это не у меня.. это у его Величества - ЗВУКА..
боб
Постов: 456
Цитата derba (  ) Звук должен быть живой, только на концерте Согласен, только последние два концерта такую мощу гнали, что не до качества - вату в уши и бандаж на живот от заворота. Посмотрел картинку записи звука - поток прямоугольных импульсов 100%м заполнением, никакое АРУ не вытягивает.
neo_work_tyumen, Когда то эта микросхема попала в четверку лучших по качественным характеристикам, особенно шумам. Подцепив на вход даже лишней длины проводник, не говоря о блоках, даже резисторах, это уже потеря качества. Что делать? Все правы. Но - или нежно обращаемся как с соловушкой и слушаем пение, или садим в клетку ворона и слушаем каркание.
