  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Гибридный усилитель на 6н23п
Сообщение # 111
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата neo_work_tyumen ()
не помог
Смотрите еще ошибки.
Сообщение # 112
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Интересное кино... снял сигнал с третьей ноги лампы подал на вход УМ левого... такая же картина, как в наушниках в этой схеме... дикий фон и ооооочень тихий звук где-то там... очень далеко )))
Эвона... уж не стабилизатор ли на ЛМ317, питающий накал, себя плохо ведет?
Добавлено (26.09.2019, 17:44)
Либо стабик на транзисторах, питающий анод... вот блин чудеса...
Добавлено (27.09.2019, 06:52)
Вот зараза... все одно не работает, накал от отдельного транса запитал переменкой с двумя резисторами с общей точкой на землю. Девятую ногу лампы тоже кинул на землю.
Ничего не поменялось... что-то тут не так...
Сообщение # 113
что-то тут не так..
Можно попробовать на диодном мосту припаять на каждый диод кондюк керамика 2200пф- 0,01мкф паралельно
Сообщение # 114
  Постов: 2165   Друзья
neo_work_tyumen, выкини полевик от туда нафиг , бери сигнал с катода .
Сообщение # 115
  Постов: 2165   Друзья
Цитата краб ()
всегда будет заткнута
Так она не для усиления , она для аудиофилизации )))
Сообщение # 116
neo_work
  Постов: 341   Друзья
В общем, разобрался... ни за что не догадаетесь в чем была засада...
Новый из магазина RCA разъем, красивый, позолоченный... и кривой внутри, видимо, зараза!!! )))))
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
