Фильтр для сабвуфера на ОУ
| | Сообщение # 31
Цитата pandrey0706 (  ) А фильтр вообще должен убирать слова? просто их еле слышно. Все правильно
| | Сообщение # 32
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Подскажите, почему на слух особо не ощущается какие-то изменения при регулировке обоими переменниками? Какой из них и что регулируют?
| | Сообщение # 33
pandrey0706, Там все написано . Обьясняю. Переменник с надписью сдвиг фазы, сдвигает сигнал относительно основного на определенный градус, регулируется общая звуковая картинка. Если включен только саб, то ничего не услышишь.Но в составе полной системы, будет немного изменятся звуковая картинка. Другой резистор с надписью частота среза, регулирует частоту сигнала, которую выделяет фильтр. При его вращении можно( но тоже в небольших пределах) регулировать то, что будет попадать в диапазон воспроизведения саба. Можно выделить только большой барабан, или сделать что будут попадать инструменты с более высоким тоном звучания. Но на слух это будет не очень заметно, тут по приборах больше видно будет.
| | Сообщение # 34
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Ага, теперь понятно, просто я слушал только работу саба, без подключения системы и все было как-то ну "совсем никак". Завтра-же все подключу как следует, теперь уже имею представление, что и как должно звучать. Спасибо за разьяснение!!
| | Сообщение # 35
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Здравствуйте! Мне прислали ФНЧ (конструктор-китай) для саба и он, как я понял, еще и с двухполярным питанием (вопрос именно в этом). Если это действительно так, можно-ли запитать его от того-же транса, от которого запитан сам усилок для саба? Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен!
| | Сообщение # 36
pandrey0706, А в инструкции что написано? если ее нет, то хоть опиши что за микросхемы стоят. Возле кондеров наверное стабилизаторы из серии 78.. напиши марку.
| | Сообщение # 37
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Схемы нет, только рисунок расположения деталей. Микросхемы NE5532 (2), стабилизаторы 7815 и 7915 и из всех китайских иероглифов ясно только что питание 15В.
| | Сообщение # 38
pandrey0706, Микросхемы стабилизаторы вывдерживают входное напряжение максимум 35 вольт. Если ты питаеш свой саб напряжением +-24-28 вольт, то можно смело подключать. Проконтролируй нагрев этих микросхем. Если будут перегреваться, то возможно нужно будет поставить небольшие радиаторы.
| | Сообщение # 39
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Да, питание будет 27В. Огромное спасибо за помощь!!
