    • Страница 12 из 12
    • 10
    • 11
    • 12
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Гибридный усилитель на 6н23п
    Чт, 26.09.2019, 16:21 | Сообщение # 111
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Цитата neo_work_tyumen ()
    не помог
    Смотрите еще ошибки.
    Чт, 26.09.2019, 16:42 | Сообщение # 112
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Интересное кино... снял сигнал с третьей ноги лампы подал на вход УМ левого... такая же картина, как в наушниках в этой схеме... дикий фон и ооооочень тихий звук где-то там... очень далеко )))
    Эвона... уж не стабилизатор ли на ЛМ317, питающий накал, себя плохо ведет?
    Добавлено (26.09.2019, 17:44)
    Либо стабик на транзисторах, питающий анод... вот блин чудеса...
    Добавлено (27.09.2019, 06:52)
    Вот зараза... все одно не работает, накал от отдельного транса запитал переменкой с двумя резисторами с общей точкой на землю. Девятую ногу лампы тоже кинул на землю.
    Ничего не поменялось... что-то тут не так...
    Пт, 27.09.2019, 20:55 | Сообщение # 113
    что-то тут не так..
    Можно попробовать на диодном мосту припаять на каждый диод кондюк керамика 2200пф- 0,01мкф паралельно
    Сб, 28.09.2019, 05:44 | Сообщение # 114
      Постов: 2165   Друзья
    neo_work_tyumen, выкини полевик от туда нафиг , бери сигнал с катода .
    Сб, 28.09.2019, 09:24 | Сообщение # 115
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата краб ()
    всегда будет заткнута
    Так она не для усиления , она для аудиофилизации )))
    Сб, 28.09.2019, 15:08 | Сообщение # 116
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    В общем, разобрался... ни за что не догадаетесь в чем была засада...
    Новый из магазина RCA разъем, красивый, позолоченный... и кривой внутри, видимо, зараза!!! )))))
    • Страница 12 из 12
    • 10
    • 11
    • 12
