Замена регулятора громкости - схема правильной распиновки
СветLANa
Постов: 309
Левые выводы резистора (сверху один канал, снизу другой канал) соединяются с общим проводом (землёй). Со средних выводов снимаются сигналы правого и левого каналов, которые подаются на соответствующие входы усилителя мощности. На правые выводы подаётся сигнал с предварительного усилителя. Не указали с какой характеристикой резистор. Для пассивного регулятора должна быть обратнологарифмической, иначе регулировка будет не очень удобной...
Luca5858
Постов: 3
Параметры: Модель: WH148 Тип: поворотный потенциометр Тип: одиночный линейный (тип  Рифленый Диаметр вала: 6 мм/0. 2" Длина вала: 15 мм/0. 6" Диаметр монтажной резьбы: 7 мм/0. 28" Диаметр основания: 16 мм/0. 63" Общая высота: 24 мм/0. 94"
Sam
Постов: 2341
Цитата СветLANa (  ) Левые выводы резистора (сверху один канал, снизу другой канал) соединяются с общим проводом (землёй). Со средних выводов снимаются сигналы правого и левого каналов, которые подаются на соответствующие входы усилителя мощности. На правые выводы подаётся сигнал с предварительного усилителя.
Luca5858
Постов: 3
Как видно на моём фото там провода красный, белый и чёрный... на одной связке красная термоусадка, а на другой чёрная! Чего куда паять? Помогите чайнику...
Sam
Постов: 2341
Luca5858, Так не на цвет проводов надо смотреть, а на то, куда они подключены на плате.
СветLANa
Постов: 309
Цитата Luca5858 (  ) ...линейный... Буква функциональной характеристики ставится на корпусе резистора, обычно после номинала. Но, вероятно, она линейная и для регулятора громкости не подходит. Землю можно найти с помощью мультиметра, ну а где вход-выход - смотрите по монтажу...
боб
Постов: 456
Luca5858, Группа резистора зависит от того куда (условно) вшит дополнительно постоянный резистор, в правое или левое плечо. Если рез линейный (А), выносим его наружу, и делаем то, что нам нужно. Почти эквивалент. Единственное замечание, нужно заведомо рез брать сопротивлением на 10% больше. И в твоем случае ничего страшного, общее будет 90к.
