TA7630Р Чё за зверь такой
K0tey@k
Постов: 9
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ТЕМБРОБЛОКОМ
Всем доброго времени суток!!! Давненько начал производить темброблоки для уселителей, но делал восновном на TDA1524, все работают. Но сейчас начал попытки освоить ТА7630Р, зделал два образца, и с обоими провал. Плохо передают сигнал, также регулируют, при вывороте любого регулятора на максимум, понижают уроветь звука... Плиз помогите!!! Кто с ней работал раскажите о подводных камнях,че и как регулировать, какие уровни... Вобщем с самого начала. Строго не судите за ошибки, я с ней сталкиваюсь в первый раз.
alex100
Постов: 1213
K0tey@k, микросхема ТА7630, это лектронный темброблок с регулятором громкости, на порядок выше по касчеству чем TDA1524.
djsanya123
Постов: 1072
Смотрите даташит, там все перельно понятно.
K0tey@k
Постов: 9
В том то и дело что собирал по даташиту, и такая штука( А про качество я слышал. П.С. Однополярное питание(Подумываю собрать макет под двуполярное, мож чет упустил).
alex100
Постов: 1213
K0tey@k вот посмотри, я собирал регулятор по первой ссылке, работает очень хорошо, и микросхема на много дешевле чем TDA1524.
K0tey@k
Постов: 9
Спасибо, на виходных, если все удачно, поексперементирую! Кстате, Вы сталкивались с подделками, я просто брал микрухи у одного продавца, а недавно наткнулся на какомто форуме на историю с подделками 7630, если знаете как их отличать, скажите, плиз!
alex100
Постов: 1213
K0tey@k, незнаю с подделками я не сталкивалса, удевило только то что она значительно дешевле 1524-той, а по качеству на порядок выше, запустилась сразу
Постов: 7401
ТА7630Р очень хорошая микруха. По качеству действительно лучше 1524. Проверено.
neo_work
Постов: 341
Собрал схему по ссылке в стартовом топике данной темы... но, видимо китайские микросхемы очень бракованные Не работает... зараза...
доц
Постов: 146
Я то же собрал на ТА7630Р регулятор к усилку на TDA8205. Работает отлично.
