Простой германиевый усилитель мощности
| Сообщение # 21
derba
Постов: 707
Цитата neo_work_tyumen (  ) Добрейшего всем воскресного утра, господа! Схема:
ГТ402 и ГТ404 я раздобыл, а вот с ГТ806 бедааа... чем бы заменить? Добавлено (24.11.2019, 07:49) --------------------------------------------- О! На Мешке по 30 рублей за штуку нашел... это хорошо Схема не рабочая, если делать один в один. Нужно разобраться с конденсаторами, иначе к усиления будет равен одному. Вот, правда на кремниевых транзисторах, в наличии нет моделей германиевых, очень линейный усилитель получился, и КНИ нормальный. Вторую гармонику вообще не видно, только с третьей, и искажения практически нет. На кремиевых результаты будут похуже, т.к. к усиления их поменьше. Обязательно нужно будет подбирать пару во входном диф каскаде.
| Сообщение # 22
neo_work
Постов: 341
Цитата derba (  ) Схема не рабочая Отнюдь, схема очень даже живая... только что закончил первый канал.
Схема:
Результат:
Единственная замена - это VT1 и VT2 заменены на подобранные по Ку транзисторы МП21А, и то, лишь потому, что пока собирал схему, МП40А ехали в транзите...
Подстроечным резистором выставил ток покоя (удобно измерять на 1 Ом резисторах выходного каскада, порядка 100 МилиВольт)... Звук, скажем так, хорош (несомненно, у каждого свое мироощущение, но тем не менее)... даже на двух-полосках S30, настолько явно выражены все частоты, что уху очень приятно... красота!
Единственное, над чем еще нужно поразмыслить, это как-то сварганить радиаторы на предвыходные транзисторы... греются ощутимо...
| Сообщение # 23
Постов: 1693
neo_work_tyumen, Алюминиевые шайбы по три штуки на шляпу с зазором между ними 2 мм.Внутреннее отверстие по диаметру шляпы,а внешний диаметр 30 мм.Транзисторы надо будет ставить на опоры,хотя бы на отрезки кембрика между платой и корпусом транзистора.Шайбы приклеишь,раньше на БФ 2 клеили.
| Сообщение # 24
Nik_4el
Постов: 331
Цитата neo_work_tyumen (  ) Единственное, над чем еще нужно поразмыслить, это как-то сварганить радиаторы на предвыходные транзисторы... греются ощутимо... Покупаете червячные хомуты на 8-12мм ,
 вырезаете четыре полоски (мягкий алюминий,латунь,медь и т.д.) с одной стороны узкая ,с другой стороны широкая(можно для радиатора применить 2 и 3 полоски).Узкие части полосок вставляете в хомут ,хомут крепится на ГТ404 и винтом зажимается на корпусе ГТ404 .Вид радиатора будет в виде колокольчика.Длину полосок можно выбирать до 6см ,узкую часть полоски предварительно скруглите по корпусу ГТ404 и ширина их должна быть менее 1/4 длины(4 полосоки в радиаторе) периметра корпуса ГТ404.Ширину широкой части полоски выбираем исходя из диаметра верхней части радиатора.Например ,два ГТ404 стоят плате шириной 10 см. Между транзисторами расстояние 5 см ,следовательно диаметр радиатора должен быть менее 5см ,чтобы радиаторы не наезжали друг на друга и не выходили за пределы платы.Диаметр 5см -это длина по окружности чуть более 15см,делим на 4 и получаем что ширина широкой части одной полоски должна быть менее 3.75см. Так что выбирайте свои размеры полосок как в высоту,так и по ширине широкой части.
| Сообщение # 25
derba
Постов: 707
Да, рабочая, и не плохая схема. Я вместо 240р ввел ва симулятор 240, что есть 240Ф, вот и выдала к усиления схемы равно 1. Вот, модель приближается к германиевым транзисторам. У них полностью открывается транзистор при 0,25в, а кремниевый 0,7-0,75в т.е. перед каждым транзистором стоит источник питания, уменьшавшим напряжение открытия на 0,5в, и с сопротивлением 0,1 ом (без резистора не идет процесс симуляции). Это очень приблизительно, но режимы можно подобрать. Модель под симулятор LTSpise
| Сообщение # 26
Sam
Постов: 2341
Цитата Sam (  ) Но радиаторов пока нет, проект заглох. На выходники сегодня подогнали радиаторы.
 После НГ займусь сборкой.
| Сообщение # 27
neo_work
Постов: 341
Вот так выкрутился... радиатор П образный, не знамо откуда у меня в коробке валялся, распилил пополам, просверлил дырку сверлом 8.1. Чутка совсем подработал напильником и очень плотненько надел на шляпы транзисторов... Полчаса на средней мощности, полет нормальный!
 Добавлено (30.12.2019, 15:11) ---------------------------------------------
Цитата cccr (  ) Транзисторы надо будет ставить на опоры,хотя бы на отрезки кембрика между платой и корпусом транзистора. Обязательно возьму на заметку. Благодарю за очередной полезный совет. Что бы я без вас делал, друзья!
| Сообщение # 28
jank59288
Постов: 122
МП21 vs МП40А: МП21 - спецприменение, военка, Ik max 300 mA МП40А - ширпотреб, Ik max 120 mA
| Сообщение # 29
Sam
Постов: 2341
Думаю полезно будет в данной теме.
| Сообщение # 30
боб
Постов: 456
Из серии Цитата Sam (  ) Оказывается, всё гораздо проще. У меня много лет работали самодельные с 1мм медного голого провода 12...15 витков свитых на прямоугольной болванке и спаеных в круглую спираль. Посадил на термопасту. Малые габариты и большая площадь - прелесть!
 Сварганил для наглядности.
Добавлено. Упустил. При длительной эксплуатации, медь все же просаживается и ослабевает, одел поверху из сталь нержавейки 2витка обжимное кольцо.
