  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Фильтр по:
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления↓
Маленький радио-жук [ 1 2 3 4 5 ]
никак не могу настроить жук.
40 15421 AWENGER Новое
Уменьшить чувствительность микрофона на жуке [ 1 2 3 4 5 6 ] 51 16777 Гиго Новое
Жук собрал и не работает [ 1 2 3 4 ]
ЖУК НЕ РАБОТАЕТ
34 6461 Никола1959 Новое
Помогите с рассчетом генератора на частоту [ 1 2 3 ]
нужно определить номиналы конденсаторов и индуктивности
23 5781 elektric Новое
Нужна помощь по схеме генератора помех
что за зверь?
7 2886 rebak Новое
Радио передатчик на 10вт [ 1 2 3 ]
кто что под скажет поэтой схеме?
25 14433 dola Новое
Как и что пересчитывать в схеме жучка при замене транзистора [ 1 2 3 ] 27 5514 Ghost94 Новое
Сборка фм передатчика на варикапе [ 1 2 3 … 34 35 36 ]
применение варикапа для стабильности работы
355 136408 redmoon Новое
Беспроводная мышь [ 1 2 ] 14 7863 Kot Новое
Радиопетличка своими руками
приемник+передатчик
5 4967 ferio Новое
Как сделать автомобильную рацию
автомобильная рация
8 3528 dj_skorpion Новое
Усилители радиочастот 88-108 МГц [ 1 2 3 … 34 35 36 ]
Обсуждения, разработки, обмен опытом.
358 85760 BFG5000 Новое
Объясните схему усилителя передатчика
Схема усилителя
4 2628 Gorwin Новое
Маломощный АМ передатчик [ 1 2 3 4 ]
может кому нибудь пригодиться
30 14865 Jojik745 Новое
Радиопередатчик FM на базе УМЗЧ или готового усилителя НЧ
Подскажите схему
7 3942 Galig Новое
Передатчик на варикапе вариант 2 [ 1 2 3 4 ]
новая вариация передатчика с применением варикапа
37 10222 redmoon Новое
Схемы мощных РП 88-108МГц. [ 1 2 ] 10 4820 s9018 Новое
Глушилка на ГУН [ 1 2 ]
схемы
10 6064 skinail Новое
Жучок на 200 метров [ 1 2 3 … 5 6 7 ]
Жучок на 200 метров
63 83422 Fractal Новое
Системы ионосферной связи. [ 1 2 ] 13 4319 Леший Новое
Однокаскадный жучек на c9018
доработанная схема и печатка однокаскадки
6 4647 redmoon Новое
Дедов жук.. [ 1 2 ]
Помогите опознать и доделать радиопередатчик
10 4979 Трутень:) Новое
Жук на кт368 [ 1 2 3 … 6 7 8 ]
немогу найти кондер на 10пФ
76 19291 serega777 Новое
Передатчик на кт3109 [ 1 2 3 ] 20 13325 NKR13265 Новое
Помогите собрать GSM жучок!!! [ 1 2 ] 18 6886 HP Новое
Рация на 27 мГц [ 1 2 ] 14 10248 Radiofox Новое
Жучок на одном C9018 [ 1 2 3 ] 24 28726 DIABLO123455 Новое
Проблема с глушилкой тв и фм [ 1 2 ] 15 5831 Andrew555 Новое
USB питание трансмиттера FM
USB питание трансмитера
8 3823 kostya_user Новое
Жучек из телефона [ 1 2 ]
переключатель нагрузок
10 4705 aka Новое
Идея сверхчувствительного радиопередатчика ("жучка") [ 1 2 3 ]
монтаж передающего каскада FM к имеющемуся усилителю
28 11328 Deman Новое
Надо схему передатчика на 6-20 километров. [ 1 2 3 4 5 ]
Помогите найти
40 10554 BaBayK0 Новое
Жучок с PM (фазовой) модуляцией [ 1 2 3 … 5 6 7 ] 61 15163 Хитрец Новое
Простые радиомикрофоны [ 1 2 3 … 28 29 30 ] 294 138611 Maestro Новое
Мощный подавитель частоты [ 1 2 3 4 5 6 ]
глушилка с УВЧ
56 20897 redmoon Новое
Проблема с рацией Binatone xr100 [ 1 2 ]
не передает одна рация
13 17561 Alex1 Новое
Жук с электронной престройкой частоты [ 1 2 ] 11 5192 краб Новое
Телефонный радио жучек 434МГц 6 3535 sasha001 Новое
FM трансмиттер для мобильного телефона [ 1 2 ] 10 6883 xxl Новое
Мини-жук [ 1 2 3 4 ]
самый простой и маленький
31 12575 LED Новое
В этом форуме тем: 299. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 2 гостей
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
