Уменьшить чувствительность микрофона на жуке
Гиго
Постов: 7
Вот имеется уже готовый жук, но у него очень чувствительный микрофон, когда я его ставлю близко от себя, то на приемнике голос уже с треском, кроме того он улавливает много шума из окружения. Мне надо чтобы он ловил всего-лишь 1-2 метра как максимум. Я попытался впаять резистор 200 Ом, качество стало ещё хуже, треск не исчез, а на приемнике стало только тише.
 Добавлено (08.10.2013, 00:02) --------------------------------------------- без резистора он работает хорошо, но ловит любой шум на растоянии 5-6 метров, любой шорох
s9018
Постов: 199
Гиго, А схему сего устройства не покажите?
Goga
Постов: 514
Гиго, Микрофон не пробовал менять?..Напряжением питания пробуй тупить чутьё мкф,обычно R1.А так забавный случай.И схему,схему в народ выложи...Добавлено (08.10.2013, 06:01) --------------------------------------------- Я так понял тебе нужен "жук на себе"?
Гиго
Постов: 7
Микрофон пробовал поменять на этот: ECM-30C, 4.5 В, 10 мм, Микрофон электретный но с ним устройство не работало вообще.
схемы нет, но этот жук называют Филин-1
 Добавлено (08.10.2013, 07:59) --------------------------------------------- самой схемы у меня нет Добавлено (08.10.2013, 08:00) --------------------------------------------- без схемы невозможно?
Goga
Постов: 514
Гиго, Филин-1 есть и на форуме,да и на других сайтах.В поисковике набери "Филин-1" и тебе выдадут.Это распространённая схема,поищи.С ней в теме проще разбираться.  Добавлено (08.10.2013, 08:44) --------------------------------------------- На любом р/любительском сайте-Шпионские штучки...
Galig
Постов: 7
Перед тем, как отвечать я поискал А тут на форуме есть схема Филин-3, я не уверен, что это та же самая.
Но если филин-1 = филин-3 то схема вот, хотя я не уверен что это та же.
Но не ужели от этого многое зависит? Может есть способ определить что за микрофон и припаять к нему что-нибудь и всё?
s9018
Постов: 199
посмотри какой резистор идет к микрофону и увеличь его сопротивлениеДобавлено (08.10.2013, 10:36) --------------------------------------------- посмотри какой резистор идет к микрофону и увеличь его сопротивление
BIOS
Постов: 1456
чем питаешь жука? Вткни туда рез. 10ком (на крайний 20ком ) куда туда 200ом....
Постов: 7401
Galig, сам микрофон вообще трогать не надо, поэтому и спросили про схему. Просто уменьши усиление микрофонного унч на траннзисторе уменьшив резистор база - коллектор раз в 10.
Galig
Постов: 7
BIOS, ты имеешь в виду на батарейку крона, на (+) ставить резистор 10-20 кОм?Добавлено (08.10.2013, 11:51) --------------------------------------------- Там всё такое мелкое, что туда трудно вообще что-либо впаять, я думал уменьшая сигнал от микрофона можно что-то сделать. но если это невозможно, то наверное тут ничего не поделаешь....
