  • Страница 3 из 5
  • 5
Маленький радио-жук
Сообщение # 21
  Постов: 5015   Друзья
AWENGER, вставь картинку нормально, а то форум растянуло у меня на буке ниче не понятно....картинку вставлять через код надо!
Сообщение # 22
AWENGER
  Постов: 10   ОК
redmoon, а про катушечку на вашей схеме можно информацию?
Сообщение # 23
  Постов: 5015   Друзья
AWENGER, 5-6 витков, не больше 6ти точно.мотал на сверле, 4.8 мм вроде....
Добавлено (24.09.2012, 13:12)
smile провод из дросселя бп компьютерного что во вторичке размотан был, там как раз 2 нужных проводника были, кучу катушек можно с них наделать. 0.5-0.8 мм, или в приемникаах китайских есть готовая катушка 5 витков обычно.только диаметр у нее 6-7 мм.
Добавлено (24.09.2012, 13:15)
и по печатке, я чуть другую делал нежели у тебя....
Сообщение # 24
  Постов: 5015   Друзья
я за основу вот это браал и переделывал уже)
Файлы: 7018433.jpg (22.8 Kb)
Сообщение # 25
AWENGER
  Постов: 10   ОК
эту делал, но чтото она недалеко у меня работала, сантиметров на 30)
Добавлено (24.09.2012, 13:30)
redmoon, спасибо попробую)
Сообщение # 26
  Постов: 5015   Друзья
я же написал - что брал ее за основу
а переделанная уже в статье. что тут не понятного то?
Сообщение # 27
AWENGER
  Постов: 10   ОК
redmoon, Спасибо за эту схему. получилось.
Метров где-то 40 как и предсказывалось. Живу на втором этаже. положил в комнату с другой стороны дома, и спусился на крыльцо, только тогда начались помехи.
звук хороший,радио в комнате вкючаю на единичку мощности(эквивалентно оооочень тихму шёпоту)
и слышно.
Спасибо авотру за это thumb
Файлы: 3786901.jpg (72.4 Kb) · 5883116.jpg (92.1 Kb)
Сообщение # 28
электроник
  Постов: 5   ОК
у привет)) у меня два вопроса: какова рабочая частота жучка и действительно ли можно сюда впаять транзистор кт-3102? smile
Сообщение # 29
radiovid
  Постов: 383   Друзья
электроник, в генератор нельзя, в усилитель можно....
Сообщение # 30
электроник
  Постов: 5   ОК
radiovid, в этой схеме транзистор как усилитель или как генератор, не пойму....
  • Страница 3 из 5
  • 5
