Жук с электронной престройкой частоты
Жук с электронной престройкой частоты - удобно и просто
Постов: 7401
Делал генератор на полевике. Вроде не плохо, только мощность сигнала слабоватая.
Постов: 5015
краб, это сами пробовали? интересная схема. на полевиках я еще не собирал, но что то подсказывает что не стабильно буит работать, тут бы антену развязать через ссогласующий каскад по типу увч, ну или хотя бы емкостную развязку сделать.....Добавлено (03.03.2013, 19:20) --------------------------------------------- ну полевик сам по себе не мощный, эта схема сколько потреблять буит - 4-5 ма? это ж не генератор на кт368  Добавлено (03.03.2013, 19:21) --------------------------------------------- по транзистору пишут что Максимальный ток стока Ic макс при 25С, мА 0.02
Maestro, кто то вот придумал с перестройкой,случайно нарыл ,а полевики малоточны,и легко работают на вч,интересные возможности  Добавлено (03.03.2013, 19:27) --------------------------------------------- redmoon, да, согласен на нестабильность,но сама идея ,сам не делал такой,хотя какая дивиация получится,не думаю что полоса узкая будет с таким варикапом, на приемниках АПЧ поможет
Постов: 5015
краб, так получается что варикап шунтирует подстроечник контура отчасти, апч у китайских некудышные, на обычном приемнике это слушать будет невозможно, только на более менее достойных агрегатах. пока для штекера у меня в лидерах варикапка
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, да варикапка рулит!
redmoon, варикап управляется напряжением,при этом меняет свою емкость,как у перемнного конденсатора,и поэтому есть возможность напряжением менять частоту колебательного контура,у каждого варикапа есть "стартовая"емкость,начиная от сотен пик до едениц пикофарад,вроде доступно написал
Постов: 5015
Цитата (краб) варикап управляется напряжением,при этом меняет свою емкость,как у перемнного конденсатора,и поэтому есть возможность напряжением менять частоту колебательного контура, я в курсе что такое за зверь варикап как никак собрал десятку схем, и прочел не одну статью. а еще на РТПЦ слушал лекцию одного пенсионера, тот радиолюбитель до глубины костейс ним часов 5 протарчал, заходил минут на 5, но человек советской закалки настолько доступно и четко объясняет что затянуло)он с самой молодости и по сей день работает с передатчиками,,52 года ему..вот это проф своего дела.
redmoon, ,ну другие почитают и что то отложится в голове,да я тоже кое что собирал на кв и укв и активно работал в эфире,сейчас пока перерыв,все что наработал на практике могу доступно пояснить,при конструировании,я просто радиолюбитель, желательно иметь приборы,отпадает много вопросов по настройке,ну конечно понимать что делаешь,И тогда это хоББи-отдых
Постов: 5015
краб, а что еще можешь посоветовать из передатчиков в фм диапазоне? что то стабильное транзисторное, есть какие то секреты раскачки контура?
