  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Жучок с PM (фазовой) модуляцией
Сообщение # 51
Хитрец,
Файлы: induct.rar (191.6 Kb)
Сообщение # 52
Хитрец
  Постов: 30   ОК
краб, Мне кажется что моя проблема, что я считаю не тот контур.
Надо же расчитать, контур с участием L1 и C8 на схеме на частоту 27 мгц. C8 известно 47 пкФ, частота 27мгц, отсюда получаем значение катушки L1 0.73 мкГн.
Или я вобще не то считаю?
Сообщение # 53
Хитрец, ты как то определись какая частота нужна на выходе,ты выставил огрызок схемы ,где есть одна лишь стрелочка на умножитель частоты после кварцевого генератора, ищи готовую схемку и не мудри smile
Сообщение # 54
Туляк
  Постов: 500   Х
Я сам столкнулся с такой проблемой.У меня кварц на 24мГц,не хочет заводиться как надо.Китайцы,блин,все своим ширпотребом заполонили. Хитрец, ты мне скажи,у тебя есть возможность этим заниматься дома,или как я понял ты наскоками делаешь,когда там бываешь?Эт неудобно.так.Оперативно даже не подскажешь.
Сообщение # 55
Хитрец
  Постов: 30   ОК
краб, Стоп я собрал вот эту схемку:
Добавлено (05.05.2013, 19:49)
краб, не ту которую я сначала предлагал:)
Добавлено (05.05.2013, 19:52)
громозека, Ну у товарища есть осцилограф, к нему и ходил всю эту перелесть проверять. Завтра снова собираюсь штурмовать жучок:)
Файлы: 6571991.gif (29.7 Kb)
Сообщение # 56
Хитрец, у осцилографа емкость щупов великовата,будет вносить искажения при настройке,лучше вч головкой и частотомер бы иметь,вот и будут глаза
Сообщение # 57
Хитрец
  Постов: 30   ОК
краб, Подскажите, я на схеме тот именно контур считаю или нет?
Сообщение # 58
Хитрец, будет прямая частота кварца,как есть,27мгц,вот если вместо L2 поставить контур то можно настроить на гармошку 3,5,7,и тд
Сообщение # 59
Туляк
  Постов: 500   Х
Хитрец, Да...Не такой он и простой оказался,этот КГ.Тут весь подвох в дешевых кварцах,не хотят они работать как надо.Вот что накопал.Как раз применительно к нашей схеме.Интересно взглянуть,возможно придется немного переделать.Без граблей не бывает
Вот это очень интересно.Всего-то выкинуть один кап.Жаль что нет под рукой осла,наверно опять ждать...
Файлы: 2117007.gif (4.4 Kb)
Сообщение # 60
Хитрец, Для более полного понятия работы на гармошках кварца почитай
Файлы: 144.txt (0.1 Kb)
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
