s9018, делал сначала 20 см и сматывал в колечко, был такой интересный эффект, что если играть на антенне частота плавала и порой даже появлялись какието радиостанции на этой частоте, хотя их там быть не должно.
После я сделал метровую и опять скрутил её, ничего не дало.
Обрезал, и сделал другую катушку L1, намотал вместо 10-15 витков.
Но самое лутшее чего смог добиться после часа игры на ней, это едва слышимоен постукивание и "дутие, низнаю как сказать, выдувание, ну короче потоки воздуха были слышны"
Потом я взял значит схему в руки, и смотрю... опа! а там C3- элетролит, я думаю что изза него не работает....
Добавлено (24.09.2012, 11:23)
troll, Подмтроечник стоит, сбоку красненький такой.Добавлено (24.09.2012, 11:28)
redmoon, я -бы рад, но отец мой фотик на работу унёс. приходиться фоткать на мобильный...
Добавлено (24.09.2012, 11:29)
redmoon, антенны сделана по средством проволочки свёрнутой на стрежне ручки , на 2 фото видать её.
Добавлено (24.09.2012, 11:34)
redmoon, если можно, посоветуйте антенну какую нить, а то я без году неделю в этом деле)
