Жучок с PM (фазовой) модуляцией
Сообщение # 41
Хитрец
  Постов: 30   ОК
громозека, Как понял, что бы завести итоговую частоту передатчика на 137,325 Мгц, нужно к схеме добавить умножитель. Верно?
Добавлено (24.04.2013, 12:32)
Цитата (громозека)
Если не брать в учет емкость монтажа,расброс параметров.... то грубо(достаточно для практики))) даж без проги...30 пФ
Я про катушку L1 на хеме спрашиваю, какая индуктивность на ней должна быть:)
Сообщение # 42
Туляк
  Постов: 500   Х
Нет, не верно.Задающий генератор сначала заведи на его частоте,27...с копейками,а ужЕ потОм,в другом каскаде умножай до нужной тебе частоты.
п.с. А что ты уперся именно в 137,325 Мгц,?Твой приемник и без этого примет частоту кварца.Зачем лишний гемор? smile
Сообщение # 43
Хитрец
  Постов: 30   ОК
громозека, Так , прихоть. Буду собирать тогда сегодня. Как все таки подобрать катушку L1?:)
Сообщение # 44
Хитрец, только надо контур настроить на нужную гармошку в следующем каскаде smile ,но там надо уже пересчитать LC,на угад не получится
Сообщение # 45
Хитрец
  Постов: 30   ОК
А индуктивность L3 и L4 должны состовлять примерно 0,35 uH?
Сообщение # 46
Хитрец, попробуй посчитать
Файлы: RadioAmCalc_1.2.exe (899.5 Kb)
Сообщение # 47
Хитрец
  Постов: 30   ОК
громозека, Собрал жучок, завтра пойду проверять творение. Не подскажите откуда взяли схемку?
Добавлено (05.05.2013, 13:22)
громозека, Собрал жучок, микрофонный училитель нормально работает. на генераторе есть проблема. он заводиться на 9 Мгц, хотя кварц работает нормально на заданной частоте- 27,465 Мгц. Проверял на осциллографе. Варикапы использовал Д901а, катушку L1 наматал на 1,16 мкГн. где мог допустить ошибку?
Добавлено (05.05.2013, 13:36)
Катущку L2 использовал заводскую, правда без сердечника на 20 мкГн
Сообщение # 48
Туляк
  Постов: 500   Х
Чот я не понял,как это? biggrin Все (почти)такие кварцы-гармониковые,т.е.если написано-27мГц-то считай-это третья гармоника от 9 мГц.Чтобы его завести как положено,надо подобрать индуктивность L-1для этого там должен быть сердечник с резбой.Многие дешевые кварцы этим грешат,не хотят заводиться на 3-ей гармошке.Возможно придется подобрать С8 в эмитере.
Сообщение # 49
Хитрец
  Постов: 30   ОК
громозека, Как понял надо вручную настраивать контур с C8 и L-1, методом проб и ошибок?
К прмеру менять индуктивность на L1 или емкость на С8?
Сообщение # 50
Хитрец, да нет ,надо поСчитать контур и потом настраивать на гармошку
Файлы: kontur32.exe (258.5 Kb)
