  • Страница 1 из 4
Мини-жук
LED
  Постов: 530   Друзья
Схема проста до безобразия. Понятное дело приходится выбирать между размером и функциональностью, размер здесь победил. Радиус действия 80-100 метров. Схема:
Транзистор любой свч маломощный например КТ368А9 или Б9 BFR93 и множество других. Катушка содержит 12 витков провода 0.4-0.7мм намотанных на оправке 3-3.5мм.
Вот как выглядит КТ368А9
А вот и сам жук
P.S печатная плата получилась очень маленькой всего : 7mm X 9,30mm
Удачи в повторении
Файлы: 2398973.jpg (24.9 Kb) · 3018158.jpg (32.5 Kb) · 8886444.lay (15.8 Kb) · 6523714.jpg (11.4 Kb)
MSuhov
  Постов: 37   ОК
не скажеш транзистор смд 662к с блютуза юзб подойдет? не могу найти его хар-ки
LED
  Постов: 530   Друзья
MSuhov, нет, можешь и не в смд но Главное чтобы Кт368!!!, это обязательно, а то не заведеться!
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
LED, а контур где на фото?
LED
  Постов: 530   Друзья
BFG5000, не знаю))
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
LED, т.е. ты не паял его?
LED
  Постов: 530   Друзья
BFG5000, C2-и катуха есть контур, да-да он!, нет не паял
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
LED, на фото жучка самого, где контур, а не на схеме biggrin
у меня тоже простой и маленький вот:
Платка 9х10 мм. (чуть больше микрофона), дальность 50-60 метров.
Файлы: 2465253.jpg (148.0 Kb)
LED
  Постов: 530   Друзья
BFG5000, подскажи как правильно его поймать!!??, а то я ни разу не мог настроить!, помогии
Добавлено (14.01.2013, 16:31)
LED, на плате катуха сзади ее так не видно, на печатки отмечена 2-умя буквами L
Добавлено (14.01.2013, 16:34)
BFG5000, как думаешь Немезис-3 делать?
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
LED, 1включаешь питание, 2подносишь волнометр, если есть излучение, 3включаешь приемник и прогоняешь по всем частотам, если не поймал - косяк в сборке. Если при прогонке не нашел частоты - растягиваешь или сжимаешь катушку. И дальше по 3-му пункту.
  • Страница 1 из 4
