Простые радиомикрофоны
Сообщение # 11
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Вопрос в схеме радиожучка использован КТ 368,а вопрос под рукой такого нет,КТ 315 не рекомендуете .Хотел спросить ,а на какой параметр транзистора смотреть в справочнике чтобы правильно частоту подобрать?
Добавлено (18.03.2012, 19:19)
http://radioskot.ru/publ/podslushivajushhij_zhuchok/1-1-0-383 Я имел ввиду этот жучок .
Сообщение # 12
ToshaRock
  Постов: 70   ОК
maximv2010, нужно смотреть на частоту транзистора
Сообщение # 13
maximv2010
  Постов: 224   ОК
ToshaRock, и что там высматривать больше или меньше будет лудше замена?
Сообщение # 14
ToshaRock
  Постов: 70   ОК
maximv2010, лучше чтобы больше частота была.
(у КТ315 частота 250мГц, у S9018 - около 1000мГц.)
Сообщение # 15
maximv2010
  Постов: 224   ОК
КТ368 в какой графе частота указана? Чесно я новичек а там только обозначения заумные.
Сообщение # 16
ToshaRock
  Постов: 70   ОК
maximv2010,
Файлы: 5402211.jpg (152.8 Kb)
Сообщение # 17
maximv20102755
  Постов: 2   ОК
собрал жука http://radioskot.ru/publ/podslushivajushhij_zhuchok/1-1-0-383 всетаки на КТ315 за более мощным транзистором ехать пришлось бы.Так вот не могу понять ну ладно транзистор слабоват ,но ведь в пртык 1-2 метра должен ведь его ловить не так ли.Может господа знающие подскажут в чем дело потребление гдет 1.6mA как микрофон использовал микрофон от Веф 260 маркировку забыл ,но в инете четко нашел у него где + и - не могу понять в чем дело? Катушку тоже раздвигал правда приемник у меня ФМ от 88-108 частота может в этом дело или в чем еще подскажите?
Сообщение # 18
Не в низкой дальности дело, а в том, что кт315 может вообще не запускаться. И не мощность требуется, а высокая граничная частота работы транзистора.
Сообщение # 19
aka
  Постов: 3090   Друзья
Потребление даже меньше по сравнению с аналогичными , в цепи антенны даже накальная лампа может засветиться , у меня заказ жука на 1,5 кило , пока не отказался но все должно быть очень компактно , а параметры на высоком уровне , как думаешь маэстро справиться схемка ? и возможно запихнуть все в коробок от спичек , детальки кроме второго транза увч есть в смд исполнении , даже смд дроссели есть !
Сообщение # 20
maximv20102755
  Постов: 2   ОК
господа все знающие! подскажите мне варвару с паяльником купил s9018 и три c9018 это одно и тоже или нет?
Добавлено (23.03.2012, 14:15)
по виду одинаковые
