    Радиопетличка своими руками
    Пн, 25.11.2013, 23:41 | Сообщение # 1
    ferio
      Постов: 18   ОК
    Для репортажной видеосъемки часто приходится пользоваться выносным микрофоном на проводе, что весьма не удобно. В продаже существует множество, так называемых, радиопетличных микрофонов. Они представляют из себя передатчик и приемник, последний соответственно вставляется в камеру и голос пишется на звуковую дорожку видео. Стоимость подобных комплектов варьируется от 100 до 600 долларов США. При этом за 100$ откровенный шлак, даже для использования в бытовых целях.
    Идея, а почему бы не попробовать собрать подобный девайс собственноручно. Надеюсь форумчане подскажут...)
    По параметрам представляется следующее:
    - частота 400-600 Мгц, возможно и выше, для уменьшения размера антенн.
    - кварцованность(на ПАВе как понял шумноват тракт)
    - частотный диапазон НЧтракта хотелось бы пошире, допустим 300-8000Гц(т.е. WFM), и шумов как можно меньше.
    - мощность большая не нужная, если исходить из дистанции, то вполне достаточно 30-50 метров прямой видимости
    - питание передатчика или 1,5 или 3(2xAAA) или 3,7В(Li-ion)
    - ток передатчика, до 8-10мА
    - конечно, не хочется залезать "в облака", и "строить" что-то крутое, простота схем для выполнения поставленных задач приветствуется )
    Вт, 26.11.2013, 01:03 | Сообщение # 2
    Туляк
      Постов: 500   Х
    Честно говоря,впервые слышу такой термин... biggrin радиопетличка А для чего этот девайс,если не секрет?? К сожалению,в начале темы я не нашел ничего абсолютно..Ни вводной темы, ни задачи.. sad
    Вт, 26.11.2013, 20:15 | Сообщение # 3
    s9018
      Постов: 199   Друзья
    не появятся объяснения-удаляю тему в течении суток.
    Ср, 27.11.2013, 21:12 | Сообщение # 4
    ferio
      Постов: 18   ОК
    OK.
    Вопрос более приземленный. Какой РМ на кварце с WFM посоветуете?
    Чт, 28.11.2013, 14:10 | Сообщение # 5
    s9018
      Постов: 199   Друзья
    Микрофонный усилитель на элементах T1 и T2 усиливает сигнал с электретного микрофона ВМ1 до уровня, обеспечивающего заданную девиацию частоты. Транзисторы включены по схеме с общим эмиттером и обратной связью по напряжению.Емкость конденсаторов С2 и С4 применены не стандартные, а меньше обычной, что поднимает высокие частоты звукового сигнала и повышает разборчивость речи.
    Необходимую девиацию, а значит, и громкость задаем регулировкой резистора R2.С движка построечного резистора R2 усиленный сигнал подается на второй каскад усиления. Со второго каскада сигнал подается на варикап, осуществляющий ЧМ модуляцию сигнала. В качестве варикапа применен миниатюрный высокодобротный варикап из ТВ -тюнеров. Частотная модуляция производится изменением емкости в цепи кварца в зависимости от поданного на него напряжения. В состоянии покоя на варикап подается половина напряжения питания. Кварцевый резонатор возбуждается в задающем генераторе на основной частоте 13,56 МГц.
    С эмиттера транзистора T3 частотно-модулированный сигнал размахом, почти равным напряжению питания, подается на умножитель T4. Контур L2, С9 настроен на частоту 94,92 МГц, выделяя седьмую гармонику задающего генератора. Через конденсатор С10 ВЧ-колебания с контура передаются антенне.Данная схема задающего генератора обладает определенными преимуществами. В ней стабильно работают даже малоактивные кварцы. Большая разница частот задающего генератора и умножителя снижает влияние излучения выходного контура на работу генератора.
    Кварц — на 13,56 МГц в металлическом корпусе. Частоты могут отличаться, но 7-я гармоника должна попадать в FM диапазон на свободную частоту.
    Катушка L2 намотана посеребряным проводом 0,6 мм на оправке диаметром 3 мм и содержит 10 витков с отводом от середины. Дроссели L1 - SMD. Конденсаторы — керамические SMD. Антенна- кусок провода 0,5 метра.Радиомикрофон выполнен на двусторонней печатной плате. Вторая сплошная сторона является общим проводом и одновременно экраном. В отмеченных местах слои соединяются перемычками. В точках подключения выводных компонентов сверлом удаляется часть фольги второго слоя. Всю конструкцию после окончания настройки можно залить герметиком или полиэтиленовым клеем.
    в принципе кварц вставляй свой по надобности и гармоники выделяй какие нужно... плату прикладываю
    Файлы: 6162303.jpg (46.3 Kb) · 3319_Juk_pcb_n.zip (15.4 Kb)
    Чт, 28.11.2013, 19:51 | Сообщение # 6
    Задача в постоянстве уровня звукового сигнала не зависимо от расстояния к приемной части.
