  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
Усилители радиочастот 88-108 МГц
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Обсуждаем усилители для FM-модуляторов диапазона радиочастот 88-108 МГц
Статьи:
УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ FM МОДУЛЯТОРА
samodelkin121, попался куркулятор ,ну просто то что надо,особенно вот тебе пересчитывать антенну,да и вообще замечальная програмка для радиолюбителя,все что надо есть,особнно для вч.
Файлы: 2307274.rar (499.9 Kb)
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Поднял антенну от земли примерно на 15-18метров.Высоко так не хотел, но так получилось(под шафе) .Идет уверенный прием без всяких мертвых зон на пересеченной местности(гора,лес,низина,овраг) до 8км.Дальше ребята просто не отьезжали.На прямой видимости получилось больше15км.Вот такие результаты если кому интересно. smile
samodelkin121, biggrin ,бывает, хочу подсказать насчет оттяжек,если интересно,может вы так и сделали,я делал оттяжки на четыре стороны,из соображения,так и положено,что если одна оттяжка навернется мачта в любом случае выживет,бойся шквала ветра,минимум три яруса делал на 16м,это хорошо что народ заинтриговал smile
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
краб - У меня стояла антенна на радио телефон вот я ее снял и на то же место поставил то что стояло на земле.Возиться не когда было.Пока собрались гости воспользовался моментом.Ветром не сдует.Всего три растяжки.Проверено в течении10 лет.Но если одна растяжка оборвется, то хана.Нужно ДА 4шт.Как в армии телескопические антенны.
В смысле --- это хорошо что народ заинтриговал?
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
краб - Все.Понял.Я что -то тормознул. biggrin Все.Иду в люлю.Через сутки подряд ездил в столицу нашей Родины.Спать хочу.Не пропадайте.
leshiy_70
  Постов: 34   ОК
Всем Доброго времени суток!!!
Начитавшись Вашего форума стал обладателем усилителя к ФМ модулятору. Две недельки долгими вечерами И... дэвайс в работе.
С паяльником дружу лет 30-ть, но с ВЧ техникой не знаком.
Всем огромное спасибо за доходчивые посты.
Вопросов осталось много, но результатом доволен.
Файлы: 9399547.jpg (112.5 Kb)
Рады вашим успехам! Как с дальностью? Укажите ток потребления, от чего питание и тип антенны.
leshiy_70
  Постов: 34   ОК
Усилитель по схеме...
транзисторы в первых каскадах S9018(выдраные из радиотелефона), третий каскад транз КТ920А(такой был в наличии).
Антена J перещитаная на 88МГц. высота подвеса 4м(чердак)
Дом расположен в ложбине, поэтому результаты предсказуемы.
Дальность приёма на телефон более километра, на автомагнитолу пока не проверял(сегодня попробую, отпишусь).
Питание от регулируемого стабилизированого источника, на кренке, тоже самодельного. Ток потребления всего усилка от 150мА при 9В до 360 при 15В. Измерение ВЧ приставкой(взятой из сайта) с авометром на 75 Ом показало ок 20-ти Вольт.(по максимуму).
Рядом лежит макет на котором проводил эксперименты(опыта по ВЧ было полный ноль)
Из мучеников сожженый 603 и перегретый от частых перепаек 920А
Ещё раз всем огромное спасибо за приобритённый мною опыт общения с ВЧ.
Файлы: 2090611.jpg (59.1 Kb) · 8185974.jpg (113.7 Kb)
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
leshiy_70 - Если хотите посилинее,в смысле умощьнить,то поставте 920Б и питание 14-15 вольт. А так от 920А очень хороший результат в 20 вольт. smile
Добавлено (06.06.2013, 11:00)
Ну и антенку хотя бы на дерево.У меня до 400метров автомагнитола вообще без антенны сигнал ловит.Дальше с шипением и мертвые зоны.(Это опять же какова чувствительность приемника).Так конечно не судят.
Добавлено (06.06.2013, 11:02)
Да,транзистор нужно на радиатор, а то он может cry
Добавлено (06.06.2013, 11:11)
Выберу время,доделаю свой вертолет,выложу фото.
  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
