Проблема с глушилкой тв и фм
Постов: 5015
ты что первый раз просишь помощи? где фото? схема? тут же не телепаты - конкретный вопрос -конкретный ответ.
Andrew555
Постов: 654
redmoon, вот
Постов: 5015
это ж обычный мультивибратор, что тут широкополюсного? что это за аффтор хотелось бы объяснения) таким разве что лампочки заставлять мигать) собери обычную глушилку -пользы будет больше)
Andrew555
Постов: 654
redmoon, да в том то и дело, что глушит почти все каналы, первый пробивается, проверенно. Но глушит фиг знает как.
Постов: 5015
Цитата (Andrew555) глушит фиг знает как. транзисторная схема - стабилзации и следовательно стабильности никакой тут....антенна влияет на емкости кругом что ли -в общем проще свинья и стабильнее -главное переменник взять по лучше)
Andrew555
Постов: 654
redmoon, с переменником устаешь настраивать на нужный канал... У тебя есть проверенная широкополосная глушилка, желательно без свч транзисторов. С ними дефицит...
Постов: 5015
Цитата (Andrew555) желательно без свч транзисторов без такого не собрать - тут же как и в генераторе жука надо. Цитата (Andrew555) устаешь настраивать на нужный канал.. прау секунд - главное хотеть
Andrew555
Постов: 654
redmoon, только настроил, а соседи на другой канал переключили..
Постов: 5015
у нас наземных не цифровых каналов мало) можно несколько сделать сразу) на одно плате однотипных - пусть даже 5 транзисторов - размер будет 10 на 2 см максимум платы а если смд взять то и того меньше) эффект 100 процентов) почти) и питать лучше от китайского блока вольт на 9 как от приставки) помех еще больше будет)железобетонная глушилка.
