  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Жук на кт368
Сообщение # 61
radiovid
  Постов: 383   Друзья
serega777, проверь монтаж.а катушку разжимать,сжимать пробовал?
Сообщение # 62
  Постов: 5015   Друзья
smile ток какой?
Сообщение # 63
serega777
  Постов: 107   ОК
и кстати дроссель нашел готовый 5 витков 0.9мм толщины провода, с китайсково мафона с радио приемником свиснул. ну и radiovid вроде бы говорил что 1мм ставил, вот я и решился поставит на 0.9 biggrin biggrin biggrin
Добавлено (14.11.2012, 22:25)
разжимать не пробовал dry пока что. ток надо поискать чем замерить. с тестерами невезет на ампераж ломаются. один только вроде робит на 10А sad . ну ща поищу старый, может он небудет гнать!
Добавлено (14.11.2012, 22:29)
короче в цепи около 0.04 mA
Добавлено (14.11.2012, 22:34)
замерял тестером и еще стрелочным
Добавлено (14.11.2012, 22:42)
ну и когда в микрофон че нибуть говорю, мА повышаются до 12мА happy
Сообщение # 64
radiovid
  Постов: 383   Друзья
serega777, 0,04ма это мало
Сообщение # 65
serega777
  Постов: 107   ОК
ура! первые признаки, на волне 95.2 кое как с шипением слышна музыка которая идет в микрофон
Сообщение # 66
radiovid
  Постов: 383   Друзья
serega777,
Quote (serega777)
это гармоника видимо, ищи основную частоту)))
Сообщение # 67
serega777
  Постов: 107   ОК
и еше громче слышно когда я антену передачика соприкосаю об провода в изоляции от гарнитуры телефона-(приемника сигнала)
Сообщение # 68
radiovid
  Постов: 383   Друзья
serega777, еще раз повторяю это гармоника скорее всего, отойди с радиоприемнком метров на 5-10 и настраивайся на жука, тогда и найдешь основную частоту
Сообщение # 69
serega777
  Постов: 107   ОК
а основную частоту найти немогу. может еще чуть витки расщирить?
Добавлено (14.11.2012, 23:00)
на батареях 2.55v осталось вместо 2.68
Добавлено (14.11.2012, 23:05)
Добавлено (14.11.2012, 23:07)
блин тупанул sad я. ща попробую отойти на 5метров smile
Сообщение # 70
radiovid
  Постов: 383   Друзья
serega777, витки растянешь частоту жука повысишь, попробуй запитать от одной пальчиковой батарейки меньше напряжение питания, меньше гармоник)))
Добавлено (14.11.2012, 23:14)
надо добить жука))))
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
