    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Телефонный радио жучек 434МГц
    Пт, 01.03.2013, 19:25 | Сообщение # 1
    sasha001
      Постов: 8   ОК
    решил собрать сей девайс.
    Описание:
    ТТХ девайса- частота 434МГц
    размеры- 20х7 мм
    напряжение при снятой трубке-9 В
    I потр-4,6 мА
    антенна-17см
    модуляция-NFM
    может кто собирал что то подобное? И что за модуляция NFM его можно будет принимать на обычный приемник? за тупые вопросы не пинайте новичек я ефффо)))
    Ссылки на сторонние ресурсы не приветствуются. Отредактировал BFG5000
    Файлы: 0021461.jpg (46.5 Kb) · 0700901.jpg (44.3 Kb)
    Пт, 01.03.2013, 19:38 | Сообщение # 2
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    sasha001, на обычный приемник такое не поймать - частота 434МГц, а обычные приемники рассчитаны на 64-108МГц. Автор принимал сигнал рацией...
    Пт, 01.03.2013, 20:06 | Сообщение # 3
    sasha001
      Постов: 8   ОК
    спасибоза ответ, а вот еще пара вопросов
    Добавлено (01.03.2013, 21:06)
    есть что ни будь подобное но что бы принимать на приемник? мне посоветовали найти кварцованный передатчик, только он мне как то не по глазам))) вопросы мож и нубовые ну уж извиняйте.
    Пт, 01.03.2013, 20:52 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Делать на частоте 88-108 Мгц, по любой из этих схем.
    Пт, 01.03.2013, 21:56 | Сообщение # 5
    Intel
      Постов: 57   ОК
    sasha001, если я правильно понял то можно по схеме жучка, там и частота на радио и есть несложные по сборке, но чем сложнее жук тем больше мочность то есть дальность передачи сигнала, минус я вижу только один, ето что все имеющие радио смогут слушать (то есть те кто входит в радиус действия передатчика) кто что говорит, а на 434 хотя и надо собирать рацию но мало кто на таких частотах работает то есть ваш разговор услышат минимальное количество или вообще никто
    Вт, 05.03.2013, 12:40 | Сообщение # 6
    sasha001
      Постов: 8   ОК
    мне в телефон жучек нужен хороший. может кто поткинет схемку?
    Вт, 05.03.2013, 13:22 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    Вот собранная мной 10 лет назад схема. Работала прекрасно.
    Файлы: 2789745.jpg (37.0 Kb)
