  • Страница 1 из 3
Передатчик на кт3109
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
у кого есть схема передатчика на кт3109, а то в нете толкового ни че нет
  Постов: 5015   Друзья
13265, не понял.в смысле схема?
любой из моих собраных можно под него переделать.зачем тема то?
транзисторы с модуля метрового канала телика?
маломощные хорошие вч транзисторы, на них можно собрать 50-100 мвт передатчик)
у них малый Статический коэффициент передачи тока который примерно h21э мин....
такой транзистор если только в генераторе ставить а в увч надо что по мощнее, со 100 мвт я загнул конечно, если именно на таком собирать то 70 мвт максимум...выжать можно
Добавлено (17.10.2012, 21:24)
и для каких целей передатчик с джека передавать сигнал или с микрофона?
схему хочу называется biggrin а толком условия использования не обозначены biggrin
вот сюда
он вполне станет, только полярность поменять питания. при 4-6 вольтах питания будет 40-50 метров давать)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, а нельзя ли использовать два три таких чтоб мощность больше была а хочу с джека передавать но если так то соберу твою на варикапе а что поменять в схеме я знаю
Добавлено (18.10.2012, 11:07)
redmoon, а варикап я как понял тоже надо переворачивать
  Постов: 5015   Друзья
Quote (13265)
нафига?
как это два три?составной что ли?что то не понимаю
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, ну яж питание наоборот подам а про транз ну я думал их можно как то включить чтоб мощность больше стала
  Постов: 5015   Друзья
13265, не....это ж вч, а не простой ключ...тут именно качество каждого важно.абсолютно идентичные даже передатчики на одних и тех же деталей могут быть с разными параметрами.тут лучше транзисторы поисктаь нужные.я вот заказал например.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, ну ладно печатка уже готова через пол часа пойду паять
  Постов: 5015   Друзья
13265, транзисторы вч есть в чип нн хорошие, я заказал по парочке разных...только вот все думаю как их ставить им ведь радиатор нужен сто пудов навернео...как никак мощности думаю сдеалть пару ватт
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, что за транзы? импорт? я в ибее заказываю там дешевле да и доставка бесплатная кстати собрал я схему на варикапе токо не кт3109 сунул а кт316б он горелый оказалось так что я не могу проверить завтра поменяю на кт 3109
Добавлено (18.10.2012, 18:11)
redmoon, так что за транз?
  Постов: 5015   Друзья
кстате по питанию в чате отписал.счас гляну перечень
  • Страница 1 из 3
