Проблема с рацией Binatone xr100
| | Сообщение # 11
Alex1
Постов: 1717
redmoon, рации твои вообще клёвые! Завтра куплю батарейки и проверю. Спасибо за разъяснение.
| | Сообщение # 12
Alex1
Постов: 1717
Ура товарищи! Я наконец таки модернизировал свои рации! На просторах интернета нашел статью и удачно повторил все то же с моей рацией. Результаты отличные! Новая антенна из троса, лучше старой штатной в 2,5 раза. Пробивает дома нормально и это не придел. Испытывал ночью, времени далеко отойти не было, да и лень, та как мне и полученных результатов хватило) И поговорка типа "Русские думают, чем длиннее антенна-тем лучше прием" здесь не подходит. На карте видно, сколько домов пробивает рация. Все пятиэтажки, и одна девятиэтажка. Ссылки на сторонние ресурсы не приветствуются. BFG5000
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
я лично антенны расчитываю по формуле, изходя из частоты - длинны волны. сейчас вот расчитываю полуволновый вибратор.там плюс минус 15 см на заданную частоту уже играют роль.
| | Сообщение # 14
Alex1
Постов: 1717
Результат проделанной с рациями работы: сделал подсветку дисплея, заменил синий светодиод фонарика на белый, заменил антенны, поставил кнопку включения подсветки дисплея, приделал петельки для ношения, заменил стекло у обеих, рассверлил дырку микрофона. Проводил три испытания с разными антеннами и кучу клея, пластмассы перевел. Внутри корпуса все благоустроил и снаружи. Когда купил их, они были все в царапинах и потертые.
Вопрос решён. Тема закрыта!
