  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Мощный подавитель частоты
  Постов: 5015   Друзья
Разработал схемку глушения (пока не собирал) но может кто желает уже вместе со мной опробывать усиленную каскадом УВЧ проверенную не раз так сказать стандартную вредилку)
в общем ниже схема
именую эту схему, Р2В.
АВТОРСТВО ПРИНАДЛЕЖИТ (В СЛУЧАЕ УДАЧНОГО) повторения этому сайту (благо все идеи отсюда)
разработчику печатки (надеюсь найдутся старающиеся люди) а не как всегда дай печатку (как для прошлой схемы) плюс в репутацию!
прогони зиму паяльником)
Файлы: 2032963.jpg (57.4 Kb)
Не такой уж этот подавитель и мощный (скорее маломощный). Что в нём особенного? Типичная трёхточка с УВЧ в "С" классе. Резистор генератора R3 надо уменьшить раз в 10. Питание на максимум. C4 - 100-500пФ. А вместо антенны - сеть 220В (через высоковольтный советский трубчатый кондёр на 30пФ). А лучше последовательно 2-3 кондёра - чтоб фазу на схему не пробило.
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
redmoon, что глушит?
  Постов: 5015   Друзья
ну не, я в этом варианте думаю собрать и донастроить уже на железе, метров на 15 -20 должен глушить(есть определенная цель)
питать думаю от 12 в (бп китайский с плохой фильтрацией, мост и кондер)
Добавлено (18.12.2012, 19:04)
Quote (Andrew555)
что глушит?
то что настроишь.
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
redmoon, я всмысле телевизионные сигналы глушит?
  Постов: 5015   Друзья
Andrew555, ну я вообще ориентирую его на 95 - 107 мгц, но если настроить то думаю вполне
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
redmoon, печатка
Файлы: cxema.lay (14.2 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
BFG5000, к сожалению одна дорога лишняя, не заметил как лишнюю на схеме вторнул...первый пост подправлен
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Блин зря печатку делал. Ну ладно. Все как по схеме, надеюсь разберетесь
Добавлено (18.12.2012, 19:53)
redmoon, на фм диапазон
Файлы: 3580297.lay (7.2 Kb)
C2 обязательно надо подстроечный сделать - от него зависит и мощность и гармоники и частота. На базу можно подать звуковой сигнал от пищалки (мультивибратор или похожее). Чтоб больше всякого мусора и паразитной модуляции в сигнале было crazy
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
