  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Жучок с PM (фазовой) модуляцией
Сообщение # 11
Хитрец
  Постов: 30   ОК
"технические средства и методы защиты информации" - это такая дисциплина, то есть предмет:)
Сама тема курсового проектирования дословно: "создание закладного устройства передающего сигналы с фазовой модуляцией".
В первом семестре готовили теорию, если интересно почитать что навояли можно ниже почитать:)
Для получение, хорошей оценки в практической части работы требуется:
1) Рабочий макет.
2) Обоснование выбранной схемы.
3) Описание выборов схемы, как происходила настройка, как опредилялась частота.
Подобный курсовой был два года назад, но требования были совсем другие требования. Собрали тогда жучок на телефонную аналоговую линию.
Сейчас вот такая задача.
громозека, вопрос по схеме: какой варикап (VD1, VD2) использовать? и как подобрать кактушки L1, L2, L3?
Файлы: -0.9.2-.docx (229.7 Kb)
Сообщение # 12
Туляк
  Постов: 500   Х
Ты определись сначала со схемой,от этого все зависит,тогда будем решать.Какие кварцы?В задании указана частота? На что будет прием вестись?На обычный бытовой ФМ принимает хреново,тихая модуляция.,это все-таки узкополосный сигнал,не широкая ФМ sad А вообще можно схем нарыть даже с печаткой,лепи-не хочу!
Сообщение # 13
Хитрец
  Постов: 30   ОК
громозека, Схемку решил реализовывать Вашу:)
наткнулсчя на книжку Полякова (http://zamykaniya.net/books/48-radiolyubitelyam-o-texnike-pryamogo-preobrazovaniya.html) , в ней на странице 129, орисана схема модулятора на двух варикапах, как понимаю в Вашей схемке реализована подобный же (поправьте если я не прав). В данной книге для высокочастотных диапозонах предланается использовать (думмаю имеет смысл именно этот диапозон) варикапы Д901 или КВ102.
К сожелению не смог найти принцип расчета итоговой частоты для данного модулятора:( Не могли подсказать направление поисков?
Сообщение # 14
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Хитрец, а де такому учут???
если не секрит??
Сообщение # 15
Хитрец
  Постов: 30   ОК
ur5rnp, СибГАУ (Сибирский Государственный Аэрокосмический Университет), Красноярск.
Сообщение # 16
Туляк
  Постов: 500   Х
Эта схема вообще из другой оперы-балансный модулятор для работы с подавленой несущей частотой.
А итоговая частота определяется частотой кварца-номером его гармоники,какую выделишь,такая и будет:D
Сообщение # 17
Хитрец
  Постов: 30   ОК
громозека, Вот, к примеру, выделяем 3-ую гармонику (27 * 3 = 81 MHz) (вроде как стабильная). Как понимаю нужно настроить контур на частоту данной гармоники. Как выполнить данную настройку на данном контуре?
Сегодня закупился деталями. SMD, размер 0805. Как что нибудь получиться, сообщу о результатах.
Сообщение # 18
Туляк
  Постов: 500   Х
Я бы не советовал торопиться.Такме вещи налаживают не так.Сначала делают рабочий макет на обычных деталях,отлаживают схему,режимы,всякие заковыки,и только потом переводят на CМД.а то пару перепаек,и сопливые деталюшки на мусор cry Паять надо один раз и наверняка
А какой кварц у тебя в наличии?
Сообщение # 19
Хитрец
  Постов: 30   ОК
YIC 27.00M-SMDHC49S - Вот такой приобрел, 27 MHz частота.
Сообщение # 20
Туляк
  Постов: 500   Х
Цитата (Хитрец)
27 MHz частота
.А из настроечной и.приемной аппартуры что имеещь?Кроме тестера? А габариты заданы?
Добавлено (08.04.2013, 20:37)
А в задании что написано? ФМ или FM?? Это важно!
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
