Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 341
Goga
Постов: 514
Эммитерный R...Не более 100-Ом
| | Сообщение # 342
samodelkin121
Постов: 416
Goga, Пока сам не попробуещ не покрутищ тогда только знаешь как она работает...
Добавлено (17.11.2013, 16:34) --------------------------------------------- Fracsp, Переменный резистор(стрелочку)нужно опустить в крайнее нижнее положение.На корпус.Подать питание12вольт (не больше) в разрыв(коллектара 603го) подключить прибор предварительно и потихоньку крутить подстроечный резистор смотря на прибор.Вроде как то так написал.Выставить ток покоя 10мА.И все.Это без подачи сигнала с ФМ модулятора.При этом на базе 603го будет порядка 0,6-0,7вольт.Замер делается между корпусом и базой.
| | Сообщение # 343
samodelkin121
Постов: 416
Советую собрать еще вот такую штуку; Резонансный волномер предназначен для определения электромагнитного уровня в нужном месте. Я использую волномер для настройки передатчиков по максимальной отдачи ВЧ напряжения в антенну. Волномер состоит непосредственно из микроамперметра , выпрямителя ВЧ напряжения (вч диода Д311) и резонансного контура (рамка из медной проволоки). Рамка изготавливается из медной проволоки диаметром 1-1,5мм по размерам приведенным на схеме. После сборки волномера поднеся его как можно ближе к антенне передатчика вращаете построечный конденсатор С1 до тех пор пока стрелка не отклонится до максимальной отметки! Настройку прибора можно считать оконченной. Настроенный волномер подносят к антенне передатчика на расстояние не менее 1-го метра ! И начинают настраивать контур передатчика или согласующие устройство антенны до тех пор пока волномер не покажет максимальное значение.В качестве авометра я использовал стрелочный индикатор от магнитофона "Комета. Работает отлично.Примерно как на фото
| | Сообщение # 344
samodelkin121
Постов: 416
Вот
| | Сообщение # 345
Туляк
Постов: 500
Е-мое!! Что я увидел уСамоделкина 121 На фото!!В верхнем правом углу!! Это ж какой-то блок зарядки от чего-то с военки!! И деталюшки в его конструкциях тож оттуда!! Факт!! Емкости с воздушным диэлектриком.. Да он засланый казак А скорее всего , отставной вояка!!!
| | Сообщение # 346
samodelkin121
Постов: 416
громозека, НЕЕЕЕ.Диверсант Эт КСВ метр.... :)Собранный по предложенной и предоставленной схемкой уважаемым Крабом.
| | Сообщение # 347
Туляк
Постов: 500
И Лаборатория у него,скорее всего в гараже !! Я сам скоро в свой переберусь!! А то..Выгонят скоро меня.. Из дома...А что?? мне и там не плохо будет...Спокойно.. Я даж стены штукатурить не буду.. Обощью [/b] УРСА[b] и гипсокартоном..
| | Сообщение # 348
samodelkin121
Постов: 416
громозека, И водоэмульсионкой белой стены покрасить светлее будет.
| | Сообщение # 349
Туляк
Постов: 500
Цитата samodelkin121 (  ) Эт КСВ метр. ну...я видел,что это карболитовая панель... Но,что там внутри Не знаю. По-любому,у меня такая же... Но это с военки,точняк!! (панель) всмысле... Что-ж?? Я не вижу?? на таком снимке ??
| | Сообщение # 350
Fracsp
Постов: 20
Ну так вот. Просидел я вчера весь вечер у компа, так и не понял как выставить размер при печати. Может быть у кого ни будь есть в lay??
