Радиопетличка своими руками
ferio
Постов: 18
Для репортажной видеосъемки часто приходится пользоваться выносным микрофоном на проводе, что весьма не удобно. В продаже существует множество, так называемых, радиопетличных микрофонов. Они представляют из себя передатчик и приемник, последний соответственно вставляется в камеру и голос пишется на звуковую дорожку видео. Стоимость подобных комплектов варьируется от 100 до 600 долларов США. При этом за 100$ откровенный шлак, даже для использования в бытовых целях. Идея, а почему бы не попробовать собрать подобный девайс собственноручно. Надеюсь форумчане подскажут...) По параметрам представляется следующее: - частота 400-600 Мгц, возможно и выше, для уменьшения размера антенн. - кварцованность(на ПАВе как понял шумноват тракт) - частотный диапазон НЧтракта хотелось бы пошире, допустим 300-8000Гц(т.е. WFM), и шумов как можно меньше. - мощность большая не нужная, если исходить из дистанции, то вполне достаточно 30-50 метров прямой видимости - питание передатчика или 1,5 или 3(2xAAA) или 3,7В(Li-ion) - ток передатчика, до 8-10мА - конечно, не хочется залезать "в облака", и "строить" что-то крутое, простота схем для выполнения поставленных задач приветствуется )
s9018
Постов: 199
не появятся объяснения-удаляю тему в течении суток.
ferio
Постов: 18
OK. Вопрос более приземленный. Какой РМ на кварце с WFM посоветуете?
s9018
Постов: 199
Микрофонный усилитель на элементах T1 и T2 усиливает сигнал с электретного микрофона ВМ1 до уровня, обеспечивающего заданную девиацию частоты. Транзисторы включены по схеме с общим эмиттером и обратной связью по напряжению.Емкость конденсаторов С2 и С4 применены не стандартные, а меньше обычной, что поднимает высокие частоты звукового сигнала и повышает разборчивость речи. Необходимую девиацию, а значит, и громкость задаем регулировкой резистора R2.С движка построечного резистора R2 усиленный сигнал подается на второй каскад усиления. Со второго каскада сигнал подается на варикап, осуществляющий ЧМ модуляцию сигнала. В качестве варикапа применен миниатюрный высокодобротный варикап из ТВ -тюнеров. Частотная модуляция производится изменением емкости в цепи кварца в зависимости от поданного на него напряжения. В состоянии покоя на варикап подается половина напряжения питания. Кварцевый резонатор возбуждается в задающем генераторе на основной частоте 13,56 МГц. С эмиттера транзистора T3 частотно-модулированный сигнал размахом, почти равным напряжению питания, подается на умножитель T4. Контур L2, С9 настроен на частоту 94,92 МГц, выделяя седьмую гармонику задающего генератора. Через конденсатор С10 ВЧ-колебания с контура передаются антенне.Данная схема задающего генератора обладает определенными преимуществами. В ней стабильно работают даже малоактивные кварцы. Большая разница частот задающего генератора и умножителя снижает влияние излучения выходного контура на работу генератора. Кварц — на 13,56 МГц в металлическом корпусе. Частоты могут отличаться, но 7-я гармоника должна попадать в FM диапазон на свободную частоту. Катушка L2 намотана посеребряным проводом 0,6 мм на оправке диаметром 3 мм и содержит 10 витков с отводом от середины. Дроссели L1 - SMD. Конденсаторы — керамические SMD. Антенна- кусок провода 0,5 метра.Радиомикрофон выполнен на двусторонней печатной плате. Вторая сплошная сторона является общим проводом и одновременно экраном. В отмеченных местах слои соединяются перемычками. В точках подключения выводных компонентов сверлом удаляется часть фольги второго слоя. Всю конструкцию после окончания настройки можно залить герметиком или полиэтиленовым клеем. в принципе кварц вставляй свой по надобности и гармоники выделяй какие нужно... плату прикладываю
Постов: 2114
Задача в постоянстве уровня звукового сигнала не зависимо от расстояния к приемной части.
