Жук собрал и не работает
Никола1959
Постов: 3
гдето тут на сайте щя поищю
Alex1
Постов: 1717
Никола1959, эта схема? А что значит не работает? Если просто не можете поймать в приемнике, то это не значит что жук не работает! Нужно просто вогнать его с помощью раздвижения/сжатия витков в укв-вещательный диапазон. К тому же транзистор нужно не 9015, а 9018. Не имея опыта, лучше ставить все как в схеме.
Никола1959
Постов: 3
вот по этим схемам делалДобавлено (09.03.2014, 17:24) --------------------------------------------- Alex1, да схема эта я в инете прочитал что 9015 подойдет Добавлено (09.03.2014, 17:25) --------------------------------------------- у 9018 там 600 чгото а у 9015 300 вот якобы от 300 и выше будет норм Добавлено (09.03.2014, 17:25) --------------------------------------------- значит пахать не будет?
Никола1959, монтаж не годится,емкость монтажа великовата,и кондюки сомнительные,мне кажется надулись электоролитыДобавлено (09.03.2014, 17:27) --------------------------------------------- Никола1959, вч головку собери ,чем смотреть
Alex1
Постов: 1717
краб, да ладно тебе, у человека может первая конструкция. Давно собирал я этот жук, на аналогичной плате, все прекрасно работает. Залить катушку, запихать в коробок и все супер!Добавлено (09.03.2014, 17:39) --------------------------------------------- ear, у него 0,1uF электролит, вместо него бы лучше поставить рыженький с кодом 104.
Alex1, Можно и просто оДин к Одному тупо собрать и радоваться, а второй раз не повезет,желательно же понять,осознать что творишь,зачем спрашивать и потом кусать всех ,удача здесь не нужна,работа творческая,большенство этим отдыхают
Alex1
Постов: 1717
краб, верно глаголишь! Сам жуками не увлекался. То о чем ты говоришь-приходит с опытом. В начале пути так было у всех. Соединил лампочку с батарейкой и радуешься, а почему горит-не понятно. И только потом, когда приходит осознание того, что вообще такое электричество, начинаешь думать головой, а не просто копировать. А удача как раз таки нужна везде!
П13-15
Постов: 811
Че за нах?Зачем там бочковая система?Электролиты не нужны там.
skinail
Постов: 290
чего недавольныи Кандер? . Никола, + к постам выше, микрофон откуда выдрал? как помнится такие микры не пашут. пересмотри схему, номиналы конденсаторов, микрофон лучше из китаиских магнитофонов или сотика LG (другие нне канают, по краинеии мере у меня) и зашунтируй керамикои.
