Радиопередатчик FM на базе УМЗЧ или готового усилителя НЧ
| Сообщение # 1
Galig
Постов: 7
Возможно ли создать радиопередатчик на базе Интегральные усилители мощности звуковой частоты (УМЗЧ) мои знания в радиоэлектронике с трудом позволяют собрать существующие схемы с транзисторами, чем собственно сейчас и занимаюсь, но может есть более упрощённый вариант?
например использовать существующие схемы, т.к. LM4844TL TI, либо с использованием усилителя НЧ
это возможно?
| Сообщение # 2
alex100
Постов: 1213
Galig, конечно что НЕТ, так как это совсемь разные вещи, разноне назначение и разный подход. И вообще радиопередатчик в интегральном исполнении практически нет, видел только микросхемку на FM передатчик BA1404.
| Сообщение # 3
Постов: 5015
Galig, если не можешь и не представляешь как сделать - купи плату на заказ если не хочешь собирать (могу посодействовать) - а унч и передатчик разные вещи)
| Сообщение # 4
Galig
Постов: 7
alex100, Как раз то что я искал, спасибо, теперь осталось только подробную схему составить с этой микросхемой и усилителем, хотя бы чтобы дальность чуть увеличить, я поискал схему, нашёл вот а насчёт усилителя, это вопрос к специалистам...Добавлено (04.10.2013, 10:37) --------------------------------------------- И к стати, подробное описание на англ. тут: http://browse.feedreader.com/c....8790440
и ещё вот вопрос: что будет если подключить 9 вольт или 12 вольт в эту схему?
| Сообщение # 5
Galig, сходи посмотри
Добавлено (04.10.2013, 10:54) --------------------------------------------- квац наверное таки на 38мгц, ,вероятно надо подобрать кварц на 3 или 5 или 8 й гармашке чтоб попасть в FM диапазон 88-108мгц к примеру взять кварц на 30мгц на 3 й гамошке будет резонировать на 90мгц
| Сообщение # 6
alex100
Постов: 1213
краб, в том то и вся проблема что кварц именно на 38КГц и найти его проблематично и стоит он не мало, меняют его катушкой индуктивности, но я параметров катушки не помню.
| Сообщение # 7
alex100, это раритет наверное, полистал ради интереса нэт,предлогают взять кварц 456кгц и поделить на 12,,или поставить часовой опорный 32768,пишет что принимает на что то,,,видел раньше фильтра цепей управления по нч кабелям,тоном,так там 96,,98 кгц,но гАбарит у них в стеклянном балоне,как лампа 6п3с наверное,,,да ,какая то интересная опора,признаюсь ни разу не сталкивался,но победить то можно
| Сообщение # 8
Я нашёл статью и там компромисс на кварц,думаю кому то пригодится
