  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
Сборка фм передатчика на варикапе
Сообщение # 351
Goga
  Постов: 514   Х
druzhok, Не правильный акцент сделал....
Цитата Goga ()
Экранированным проводом пользуешься?
Я задал вопрос!...т.е,если НЕ пользуешься,то в этом может быть причина фона-козюка. smile
Сообщение # 352
druzhok
  Постов: 14   ОК
отпишусь цитатой ))
Цитата druzhok ()
Еще дополнение - звук подаю по экранированному кабелю (микрофонному)
кабель моно, на экране земля, по жиле пускаю сигнал - все как полагается.
Проверю на выходных еще раз звук с микшера подать, потому что с компа все ОК.
Добавлено (20.12.2013, 10:00)
Цитата druzhok ()
А кстати, что изменить в данном передатчике, чтобы он превратился в глушилку типа Антишансон? Понимаю, что нужно добиться возбуда.
Сообщение # 353
druzhok
  Постов: 14   ОК
поясню, почему хочу переделать данный передатчик в глушилку.
Собрал по схеме (см.файл), питаю от БП 9вольт, сигнал очень слабый и сильно греется транзистор. А с этого передатчика сигнал то, что надо.
Файлы: 6436466.png (53.2 Kb)
Сообщение # 354
Goga
  Постов: 514   Х
druzhok, 9 вольт от чего?......Замерь ток потребления.....Если выходной VT-сади на радиатор,тем паче тебя размеры не интересуют. smile
Добавлено (20.12.2013, 16:44)
Глушилку не обязательно модулировать,можно и так "пара" дать на экран(не разоблачат соседи).
Сообщение # 355
druzhok
  Постов: 14   ОК
около 70ма.
достали маршрутчики
Сообщение # 356
Goga
  Постов: 514   Х
druzhok, 70 мА понятно....От чего питаешь?......"Маршрутчики"-дело понятное...достают!Тогда флаг в руки. biggrin
Добавлено (20.12.2013, 20:03)
Там и мощности-то не надо...Обычную" шарманку",перестраиваешь при помощи С переменной ёмкости одним пальцем в кармане. smile
Сообщение # 357
druzhok
  Постов: 14   ОК
то есть использовать ту же варикапку (с подстроечным кондером) без подачи на вход музыки?
  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
