Проблема с рацией Binatone xr100
Alex1
Постов: 1717
Приобрел по дешевке две б/у рации... Чтоб вам было понятно, объясню по картинке. Левая передает, а правая принимает. А когда передаешь с правой на левую, то связь не ладится. Просто в динамике редкие "шшш" и лампочка мигает. Короче связь проходит только в одну сторону, а в другую увы, нет! Проблема либо в передатчике, либо в приёмнике. Причем обе рации отдельно друг от друга периодически ловят эфир, и сигналят. Фонарик работает, каналы сканирует, настройка громкости и прочее работает.
Постов: 5015
читать инструкцию не пробывал? я такие покупал когда был студентом, помниться почти всю стипендюю вбухал месячную) с другом пользовались с пол года потом с ним уехали в другой город) у них как помниться на торце еще фонарик есть который светит голубым. а питание от трех ааа батареек) и клипса удобная.
Добавлено (03.03.2013, 20:39) --------------------------------------------- коробка где то валяется еще, недавно на глаза попадалась я там мощные транзисторы храню. а по дальности супер.связь держала не в режиме экономии на 3.4 км по спутнику - местность пересеченная. я дома сидел а друг на даче в пригороде можно сказать)
Alex1
Постов: 1717
redmoon, не нашел в интернете. Долго искал...одна ерунда! Скинь если не сложно пожалуйста.
Постов: 5015
скорее всего либо каналы рядом но не те в настройках, либо шифратор не выставлен, а может акумы слабые у тебя? попробуй включить режим экономии или купи акумы нормальные. мигает лампочка при том когда батарейка садится и звук издает. а так же горит когда тональный зуммер посылаешь на рацию. ну и при приеме подсвечивается.
Alex1
Постов: 1717
redmoon, я только час назад их купил. Питаю от старых мизинчиков. Толком не разобрался ещё. Просто выставил там и там первый канал и нажал кнопку связи...
Постов: 5015
Цитата (Alex1) Долго искал...одна ерунда! Скинь если не сложно пожалуйста. у меня она где то валяется в бумажном виде.а сканера нету у меня.но решение проблемы я те скинул уже. рация хорошая, за такие деньги просто супер. я брал почти 7 лет назад за 990 руб как счас помню.проблем с ними не возникало.но акумы каждый не менее 1 000 ма нужен, а батарейки можешь не ставить.новых дюраселовских на пол часа работы не в режиме эконом хватало.Добавлено (03.03.2013, 20:44) ---------------------------------------------
Цитата (Alex1) Питаю от старых мизинчиков не, так не пойдет.эти агрегаты прилично кушают, и от севших батареек плохо или вообще не работают. миниму хорошие батарейки рублей по 40 за штуку или акумы на 1000 ма каждый)Добавлено (03.03.2013, 20:45) --------------------------------------------- Alex1, за сколько прикупил если не секрет?
Alex1
Постов: 1717
То есть я так понял дело в дохлых батарейках? Попробую тупо питание с БП подать. Может что и выйдет. А фотик дома есть? Хотелось бы инструкцию оригинальную почитать! Если не сложно, то сфоткай пожалуйста, даже если качество плохое.Добавлено (03.03.2013, 20:47) --------------------------------------------- 300 российских рублей Добавлено (03.03.2013, 20:47) --------------------------------------------- Для Ижевска это дешево. Такие же новые стоят где то 1200 р
Постов: 5015
Цитата (Alex1) То есть я так понял дело в дохлых батарейках? скорее всего да.Цитата (Alex1) Попробую тупо питание с БП подать. не советую такого делать, там питание прямо в микросхемы идет без развязки и ограничений.уж очень чувствительные, я видел таких пару уже трупов. а развязки нету так как производитель не планировал в конструкции питания от внешних источников. конструктивно там вроде, я вскрывал одну не должно 4.8 в привышать...Цитата (Alex1) 300 российских рублей эх студенческая ностальгия аж мучать начала.
Цитата (Alex1) Такие же новые стоят где то 1200 р ну не знаю. модельки по новее стоят 650-800 рублей. а это уже эхо прошлого, разработка 7-8 лет давности.Добавлено (03.03.2013, 20:53) --------------------------------------------- а по питанию, сосед у меня тоже брал такой набор и решил от бп компа их подключить от 5в (сэкономил называется ) как говорит потухла и уже не включилась, за пару минут работы. Добавлено (03.03.2013, 20:58) --------------------------------------------- Alex1, вот у меня в городе как аналог такой же думаю тоже не плохая модель, к лету что то подобное буду брать если время появится для велопоходов)
Alex1
Постов: 1717
Нашел интересную статейку про усиление данной рации. А можно антенны от китайских детских рация прилепить?
Постов: 5015
а вот такие я недавно использовал, брал на пару дней когда заброшенный объект один покоряли)Добавлено (03.03.2013, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата (Alex1) А можно антенны от китайских детских рация прилепить? зачем? эта антена что у нее расчитана специально по параметрам под частоту и выходные параметры усилителя. думаю лепить что то такое не стоит.да и то что на фотках пружинное и будет болтаться, а нужно что то стабильное думаю.заводское в этой рации самое оно, там не предусмотрена замена.Добавлено (03.03.2013, 21:07) ---------------------------------------------
в нашей стране лепят все что длинее то круче в деревнях прямо всегда старались антену сделать по больше размером, так и тут это афтору от потомков передалось видимо, что если взять кострулю по больше или тазик то прием будет лучше, а лучше алюминиевую бочку в качестве антенны вешать сразу да литров на 200 не меньше
