  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Жук на кт368
Сообщение # 21
radiovid
  Постов: 383   Друзья
redmoon, не буду спорить, хозяин барин biggrin
но все же с моей точки зрения это лучшая схема для первого жука biggrin новички как правило обычно бояться больших схем biggrin ))))))
Сообщение # 22
  Постов: 5015   Друзья
wacko ну если десять деталей это большая схема....там же 1 транзистор, другое дело на 3х транзисторах собирать, или 4х.....
Сообщение # 23
radiovid
  Постов: 383   Друзья
redmoon, для новичка безспорно большая))
Сообщение # 24
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Я советую навичкам собирать схемы хотябы с 3 транзисторами и ни надо пугатся большому количеству деталей вам просто напросто будет легче ее запустить и работать она будет лучше всех простых схем на 1 транзисторе (проверил лично на себе)
Сообщение # 25
  Постов: 5015   Друзья
smile чем больше составных частей(каскадов)тем сложнее запустить.
увч как никак с генератором требует хороший согласовки для хорошего результата как бы.на бум врятли повезет их вместе сместить)
Сообщение # 26
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Если бошка есть на плечах и в ней не пусто то можно запустить схему спакойно, да и серавно когданибудь придется делать схемы посложней
Добавлено (12.11.2012, 19:17)
А rеdmoon смотри сколько не собирал схем где генератор вч соединяе с усилителем вч конденсатором на 10-20 пик схема работает плохо если я ставлю конденсаторы которые в схене то она работает очень плохо но если ставить на 100пик до 100нанофарад то схема работает нормально (че за ху...ня может быть)
Сообщение # 27
  Постов: 5015   Друзья
biggrin сколько сколько?
обычно генератор соединяют конденсатором с увч 5-30 пик не более подстроечник ставишь, и смотришь.ну никак не больше....там большему и делать то нечего.инааче мможно транзистор закипятить...
Сообщение # 28
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Я вот и спрашиваю почему такая хрень не а работает реально лучше чем на конденсаторе который в схеме
Сообщение # 29
serega777
  Постов: 107   ОК
я всеже попробую схему которую предложил radiovid. ну неполучится другую собрать попробую. а плата кстати уже травится под жучек! biggrin biggrin biggrin только где я возьму на 15 и 30 пикофарат кондеры dry
Добавлено (13.11.2012, 10:11)
и хотел спросить насчет дросселя, на оправе это как? просто допустим намотал проволоку из транса нужной толщины на (допустим) отвертку 5мм и снять с нее готовый дроссель? так чтоли? happy
Сообщение # 30
serega777
  Постов: 107   ОК
так что ли? (к примеру) smile
Файлы: 0298147.png (354.7 Kb)
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
