Передатчик на варикапе вариант 2
Постов: 5015
В общем товарищи, копался тут по смежным проектам. и наткнулся на интересную схему передатчика с модуляцией на варикапе. интересно построение генератора, транзистор включен не так как я привык, схема привлекла обилием обвязки и не стандартными включениями. ну что скажите товарищи по поводу схемы и включений? это лучше или хуже варианта что был уже предложен? думаю нарисовать плату и попробывать собрать ...но хотелось бы все же обсудить....
Formanta
Да, не стандарт )) Здесь вроде и стабилизация напряжения, от ухода частоты?
Постов: 7401
Да, просто введена улучшенная стабилизация, а суть остаётся та же - трёхточка.
s9018
Постов: 199
ну почему же не стандартная? сколько таких схем видел... Просто в других схемах варикап в паре с кварцевым резонатором работает при таком включении, собрать можно, индуктивная трехточка она и в африке трехточка))) стабилитрон любой?
Постов: 5015
s9018, ну если бы ты еще и на схему смотрел было бы вообще чудно там же все подписано. а про трехточку, тут контур получается что вообще в эмитере - это нормально? - я думал что логичнее в коллекторе было бы., ну раз схему одобряете сегодня нарисую наверное.
Постов: 7401
Вот это эмиттерное включение ухудшает стабильность и уменьшает амплитуду ВЧ сигнала. Говорю не по теории, а по опыту. Хотя может просто что-то плохо настроил...
Постов: 5015
Maestro, ну автор доволен был схемой, счас пытаюсь нарисовать печатку, не могу скомпоновать как надо, сделал только наброски, но получилось сильно большое, надо подобрать комплектуху чуть другую, приду домой рзложу на столе будет ощутимие, что то я загоняю с размерами, счас получается 35 на 70 мм, надо заганть в рамки 30 на 50 мм......хочется собрать уж это не стандартное решение))))
п-217
Постов: 29
redmoon, а попробуй ставить диоды вертикально так места они будут меньше занимать
