  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Жучок на 200 метров
Fractal
  Постов: 2   ОК
Схема данного жучка отличается от всех остальных выходным каскадом. Подобных схем пока не встречал нигде. Транзистор в усилителе мощности выходного сигнала включен по схеме с общей базой.
Такое включение обеспечивает хорошую развязку задающего генератора и антенны. Полностью отсутствует влияние антенны на частоту генератора.
Частота не плавает даже если берешься рукой за антенну. Упрощается настройка выходного каскада на рабочую частоту.
С18 и С19 стоят по 2 паралельно, для более точного подбора емкости, можно подстроечный. Измеряю их номинал мультиметром DT890B+/ Точность невилика, но для сравнительной оценки годится. Сначало ставлю подстроечный конденсатор, настраиваю им, потом измеряю его емкость и подбираю один или в паре такую же из простых конденсаторов.
Частота устанавливается С15 и растяжением-сжатием катушки L8. Дроссели от сотовых телефонов или другие.
Транзистор T4 - низкочастотный кремниевый. В зависимости от примененного транзистора и его коэффициэнта усиления надо подобрать R9 чтобы получить на его коллекторе примерно половину напряжения питания. У меня на плате получилось R9 = 1 МОм. А подбирать придется каждому.
Т5 и Т6 - СВЧ, от антенных усилителей (решеток). Можно ставить любые кремниевые, ВЧ и СВЧ. Если размеры платы не ограничены, то можно ставить транзисторы КТ368, КТ399 или подобные зарубежные ВЧ и СВЧ.
Катушки намотаны проводом 0.4-0.45 мм на оправке диаметром 2 мм. Большее значение имеет количество витков, чем диаметр провода. В генераторе 8 витков, отвод от середины.
При напряжении питания 3 вольта, дальность связи до 200 метров с передающей спиральной антенной длинной 12 см. Потребляемый ток около 12 ма. Чувствительность микрофона очень хорошая. Диапазон работы 100-108 МГц.
Настройка аналогична подобным устройствам.
P.S. Не помню ( это было уже давно) откуда появилась такая идея у меня, включить так транзистор. Но результат получился хороший. До этого много схем перепробовал, много прочитал. Все не то.
Вопрос: чем можно заменить варикап CD2 KB109?
варикап CD2 KB109?
Файлы: 4138110.png (15.7 Kb)
OPA
  Постов: 189   Друзья
Fractal, На трёх транзисторах есть и убойней.
TESLA
  Постов: 22   ОК
Fractal,
Заменить всмысле аналог?
Абсолютно любым другим. Всегда ставил первый попавшийся - и в большинстве случаев работало. Варикап - он и в Африке варикап. А схемка любопытная...
aka
  Постов: 3090   Друзья
катушек тока многа , настройка может неделями длиться
Добавлено (29.02.2012, 00:35)
вообще держитесь подальше схем , где более 2 - х катушек , там монтаж имеет большое значение, например расположение деталей и катушек на плате, от этого многое зависит очень многое. Помню собрал схему из инета - жук на километр уйма катушек и капов переменных там было , настраивал неделю , максимум добился 30 - 40 метров , потом терпение лопнула и жук под тапочками оказался .
novokainum
  Постов: 51   ОК
П фильтр на выходе можно и выкинуть. гармошки заиграют громче,но иногда они не мешают
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Что велосепед делать 3-4-5 транзисторов .Вот схема я в процессе маэстро предложил в одном их форумов 1 котушка 1км!
Файлы: _Microsoft_Offi.pptx (201.4 Kb)
aka
  Постов: 3090   Друзья
Ну для тех кому интересно , скажу , что вполне реально слепить жук и на 15 километров! и все это очень просто ! однажды попытался сделать , правда тогда еще молодым был и не умел толком настраивать , было это лет 8 назад, а вообще мой рекорд дальности порядка 1и8 километров по прямой ловил на приемник автомагнитолы ( не цифровой ) это было 2 года назад , передатчик жрал много и опять же не был до конца настроен , кому интересно могу дать схемы нескольких мощных передатчиков на пару километров .
Делал ФМ радиожука на 2км. Антенна - спиралька 20см. Питание 12В 0,3А.
aka
  Постов: 3090   Друзья
Maestro, по какой схеме ?
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
