Как и что пересчитывать в схеме жучка при замене транзистора
| | Сообщение # 11
Ghost94
Постов: 13
Goga, redmoon, Спасибо ,хотел ещё спросить имеется много микрофонов от телефонов но они низкоомные можно ли добавить какое нибудь простенькое усиление чтоб чувствительность была больше . если не трудно то поделитесь схемкой усилителя.
| | Сообщение # 12
Goga
Постов: 514
Ghost94, ...Как тебе сказать?...Мкф много.....Их не определишь(низкоОм.....).....В них,как правило,встроены УС,на полевиках(транзисторы).....,Но есть и конденсаторные без УС....здесь бабка на-двое сказала-Те без питания....
| | Сообщение # 13
Ghost94
Постов: 13
Goga, а есть ли какие нибудь способы увеличить чувствительность ?
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
Цитата Ghost94 (  ) а есть ли какие нибудь способы увеличить чувствительность зачем? в большинстве микрофонов чувствительности хватает с запасом даже без каскадов усиления, в электронном микрофоне как правило есть уже каскад и его достаточно для раскачки генератора - если хочешь что то нормальное собрать и ооочень чувствительное то тебе вот сюда здесь при половине мощности микрофона примерно, получается чувствительность на тихий разговор метров 5-6
| | Сообщение # 15
Goga
Постов: 514
Ghost94, Конечно.Дополнительный усилитель(микрофонный)....Но это размеры и потребляемый ток! Выбор.Добавлено (05.01.2014, 15:26) --------------------------------------------- Ghost94, Цитата redmoon (  ) здесь при половине мощности микрофона примерно, получается чувствительность на тихий разговор метров 5-6 !!!
| | Сообщение # 16
Ghost94
Постов: 13
А как расчитывается конденсатор ПОС ? В разных схемах разные величины хотя питание и транзистор вроде одно о тоже
| | Сообщение # 17
Goga
Постов: 514
Ghost94, Не делай акцент на ПОС.....собирай(там её и нет)Добавлено (05.01.2014, 15:49) --------------------------------------------- Как советуем -делай!....Вопросы -потом.Договорились?
| | Сообщение # 18
Ghost94
Постов: 13
Goga, хорошо спасибо
| | Сообщение # 19
Goga
Постов: 514
Ghost94, Напоминание-делай с макета.....и УЧИТЫВАЙ,что это ВЧ...ДЛИНА имеет РАЗМЕР,в нашем случае длины выводов.....Такая капризная вещь!
| | Сообщение # 20
Ghost94
Постов: 13
Goga, А если полностью настроенную на мекетке схему потом собрать на SMD детальках что-то улучшится ? И приветствуется ли использование в данной схеме транзистора BFS17A (Iк max: 0.025A Uкэо max: 15V h21э: 25 … 90 Ft: 3000MHz Корпус: SOT-23 Рассеиваемая мощность: 0.3W Тип: NPN биполярный высокочастотный транзистор SMD) ?
